Jump to content
Sign in to follow this
holdsurub
Probleme leptop Medion md95691 rim2020
Am cumparat de curind acest leptop cu probleme ,display-ul avea niste dungi verticale si l-am schimbat,iar cind il porneam ,dupa ce apareau pictogramele pe display se restarta.Cineva mi-a instalat Windows xp si acum functioneaza bine dar am o problema,leptopul are pe partea frontala un mic display care se aprinde numai la pornire si cind apare Windows in rest acest mic display care este al unui Player este stins.Sa mai trebuiasca ceva instalat pe acest leptop?Va rog mult, poate sa ma ajute cineva cu niste sfaturi,Sunt profan in calculatoare. Multumesc anticipat.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Buna....Daca nu e prea tarziu....Intrati in control panel , apoi in system , apoi in device manager si vedeti acolo daca in dreptul componentelor afisate apare vreun semn de intrebare . Daca aveti vreun semn de intrebare afisat acolo inseamna ca va lipseste vreun driver aferent acelei component si ar trebui instalat...Daca toate driverele sunt instalate correct atunci nu mai aveti nevoie decat de programele pe care le veti folosi....( astea depind de la utilizator la utilizator...)
Share this post
Link to post
Va salut !! Mai simplu si mai usor pentru dvs ar fi...urmatoarea chestie : click treapta pe my computer....sau computerul meu pe propietati,si pe urma aparati pe hardware.......iar la final apasati pe device manager...si acolo vedeti daca aveti ceva probleme cu driverele laptopului.....Uitati v-am adaugat si doua imagini cum sa ajungeti acolo unde v-am spus eu..... :da
Mult succes !!!
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
