Jump to content
Sign in to follow this
alex26
Tranzistori explodati
Va salut. Am o problema la un invertor de tv lcd , despre care nu am schema ,si care printre alte piese arse si inlocuite mai are 2 tranzistori smd puscati . Deoarece nu stiu ce sa pun in loc am facut 2 mici scheme sper sa fie suficiente pentru cunoscatori , daca nu mai adaug si alte trasee.Va rog daca puteti sa imi spuneti ce tranzistori ar fi , eu banuiesc un pnp si un npn. Sa ma corectati daca gresesc ,sau ar putea fi tranzistori digitali sau alt tip. Va multumesc.
Share this post
Link to post
Share on other sites
păii mai intii menționează denumirea precum şi modelul lcd-ului,ptr. a depista tipul invertorului.....exemplu...sharp model lc-26d44ebk este echipat cu invertorul runka 395 vvjcz--placa 2995313900 şi trafo chopper mmodel 2870094400 etc....
Share this post
Link to post
Sau pune o poza cu invertorul.Pot fi si FETuri dar nu ai spus nici zona din invertor.
Share this post
Link to post
Tv LCD LG 42LY95 ZA Sasiul e LD / PD-73 / 75A , iar codurile de pe invertoare suntKLS-420BDR-A , rev. 1.3 (6632L - 0394B) siKLS-420BDR-B , rev. 1.3 (6632L - 0395B)Am pus si o poza .Am gasit arsi cei 4 mosfeti si cei 2 tranzistori ,deasemenea si siguranta de 10A.
Share this post
Link to post
Intr-adevad d-le Leoncris ,cum am specificat nu este schema invertorului si poate ma ajuta cineva cu cei 2 tranzistori.
Share this post
Link to post
Deci,daca nu puteti vedea ce tranzistoare sant; atunci vedeti ce controler este in invertor si apoi dupa datasheetul lui,vedeti, cam ce tranzistoare comanda .... :nas:P.S.-Acum am vazut despre ce tranzistori e vorba.... Din pacate nu cred ca va ajuta ce am spus... :jytuiyu
Share this post
Link to post
Am avut si ceva probleme in sursa dar s-a rezolvat , tensiunile sunt ok. acum .Mai trebuie sa pun invertoarele , si cred ca nu am de ales , voi incerca cu un pnp si un npn.Ce se poate intampla , ce masuri de siguranta sa imi iau , sa montez ceva bec ,sau nu ar avea ce sa se intample ?Cu respect.
Share this post
Link to post
95% sanse ca acei tranzistori mari sa fie mosfeti N, ceva gen 18N06 ( nu cred sa fie mosfeti mai mari de 15A la 50V)iar piesa aia mica posibil sa fie un bipolar sau o dioda gen BAT54 duba sau simpla, vedeti ce scrie pe pcb langa Q,T sau D, daca is primele doua terminatii este clar un tranzistor
Share this post
Link to post
Tranzistorii aceia mari i-am si inlocuit , erau cum ati spus si dvs. mosfeti n , iar celelalte 2 piese mici sunt tranzistori 100% dar nu stiu daca bipolari sau mosfeti , inclin spre bipolari.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
