Jump to content
Sign in to follow this
utopic_paradox
tv-tuner extern
nu stiu daca sunt off-topicdar am nevoie de un sfatvreau sa-mi achizitionez un tv-tuner extern (sub forma de stick)pe care sa-l conectez la un laptopdar ,trebuie sa mearga,pe langa antenna lui ,si prin cablu de la rcs-rds am vazut unele dvb-t tv,tv-hvt .dar nu stiu ce inseamna+ca nici vanzatorii nu stiu sa-mi dea un raspuns
Share this post
Link to post
Share on other sites
dvb-t televiziune digitala terestra(valabila doar in bucuresti si sibiu sau zone apropiate cine stie pe cand in toata tara,trebuiau sa fie din 2012,pentru aceasta trebuie antena)ideal a-r fi un tuner hybrid dvb-c dvb-t hd plus analog,dar in mare parte se gasesc hybrid analog plus dvb-t ,cu dvb-c sant mai rare
Share this post
Link to post
L-am gasit pe-asta,la 120 ron ,dar zice ca merge pe cablu,mai putin hbo...Tv Tuner Kworld USB Hybrid TV Stick ProArata si functioneaza ireprosabil Receptioneaza posturile HD si le reda in format full HD 1080i Descriere Tv Tuner Kworld USB Hybrid TV Stick Pro ub424-d Tuner TV FM Analog Digital (DVB-T) USB 2.0 H.264 Captura MPEG 1/2/4 Telecomanda intrari video: S-Video RCA intrari audio: 2x RCA Timeshifting Scheduled Recording Software TiVme Compatibil Windows 7Caracteristici Tv Tuner Kworld USB Hybrid TV Stick Pro ub424-d Tip: Extern (necesita PC) Interfata: USB Audio input: RCA Jack L/R FM Tuner: Da Software inclus: KWorld Installation CD Cerinte: View in HDTV (H.264):Intel Core 2 Duo 1.8 GHz or above or AMD equivalent CPU Dimensiuni (W x D x H mm): 102mm * 30mm * 16mm Accesorii incluse: Remote Control DVB-T Antenna Altele: NTSC M/J, PAL BG/DK/I, PAL M/N, SECAM BG/DK, SECAM L/L"
Share this post
Link to post
pentru rcs rds ideal e sa fie si DVB-C sa receptioneze programe digitale si implicit cele HD. in Bucuresti sunt si cateva transmise digital in terestru ( ce spunea colegul mai sus) adica se prind cu antena(DVB-T) pe cablu insa sunt mult mai multe...eu m am uitat dupa un tuner extern cu DVB-C si nu am gasit.dinm ce cites acolo nu cred ca e DVB-C K-WORLD-ul ala. scrie doar DVB-T
Share this post
Link to post
pentru rcs rds ideal e sa fie si DVB-C sa receptioneze programe digitale si implicit cele HD. in Bucuresti sunt si cateva transmise digital in terestru ( ce spunea colegul mai sus) adica se prind cu antena(DVB-T) pe cablu insa sunt mult mai multe...eu m am uitat dupa un tuner extern cu DVB-C si nu am gasit.din ce citesC acolo nu cred ca e DVB-C K-WORLD-ul ala. scrie doar DVB-T
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
