Jump to content
Sign in to follow this
costica1968
SAMSUNG LCD MODEL: LE 32A330 J1 imagine negativa
Buna !Am un tv samsung la care imaginea foarte deschisa ,nu am idee ce ar putea fi.Ma puteti ajuta cu un sfat. Multumesc anticipat
Share this post
Link to post
Share on other sites
Placa T-con;mai exact integratul AS15F/G....posibil sa fie cauza!!!
Share this post
Link to post
Mersi! Daca ma uit cu atentie parca a mai fost schimbat.Poti sa-mi spui ce ar trebui sa verific pt a fi sigur , se gaseste usor integratul?
Share this post
Link to post
Guest
Verificati temperatura acestuia, daca integratul frige afara cu el.Integratul costa aproximativ 25-45 ron depinde de unde il cumparati.
Share this post
Link to post
REZOLVAT:)) Televizorul a fost cumparat cu acest defect ,probabil la schimbarea AS15-f s-au desprins si niste rezistente din partea de jos a integratului si au fost puse gresit inapoi s-au deloc.Cu ajutorul pozei T-con am pus componetele la loc.Multumesc pt ajutor:))
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
