Jump to content
Sign in to follow this
Copaceanu Ion
Amplificator Technics ars.
Sa traiti , am primit la reparat un amplificator Technics cu ci. SVI 3205 ars.Va rog sa imi dati un sfat , merita sa cumpar un kit gata facut si sa-l adaptez in acest amplificator si daca da sa imi spuneti de la cine sa-l cumpar (de pe forum) si modificarile care trebuiesc facute.Va multumesc .PS Etajul final se alimenteaza la 2X50V
Share this post
Link to post
Share on other sites
la m...m gasesti kit ..gata ...facut ..tie iti ramane doar sa l adaptezi in amplificatorul original
Share this post
Link to post
Dacă nu spui cum se cheamă ampliful... pot doar să bănuiesc că e vorba de SU-V550, 650, 660 sau similare. Se poate modifica cu trz finali pe radiator, comandaţi de ''voltage amplifier''. Presupune ceva experienţă şi dexteritate.Mai întîi trebuie să fi sigur că e defect SVI-ul şi nu miniampliful care-l comandă. Verifică trz de pe radiatorul mic, e şi o diodă zener de 16V acolo ptr U- la AN7062 şi o rez de 10k R435 parcă, ce trebuia să fie de 2-3W şi e de 0,1W. O găseşti uşor, e copt cablajul în jurul ei.
Share this post
Link to post
Sa traiti imi cer scuze am fost cam grabit , este un Technics model SU-V670 , tranzistoarele care formeaza miniamplificatorul se incalzesc foarte tare (cele care sunt puse pe radiatorul mic) pentru circuitul intrgrat SVI 3205 nu am gasit configuratia , am gasit schema dar ma doare capul cind o studiez (nu se percepe aproape deloc).Am sa scot tranzistoarele de pe radiator si am sa le masor .Stima
Share this post
Link to post
Schema e identică cu 660, dar asta se găseşte întunecată pe net, oricum mai vizibilă decît cea a lui 670. Trebuie să rectific, în ampliful ăsta rez R438 folosită ca balast ptr zenerul D428 de 16V e de 6,8k/0,5W.
Share this post
Link to post
Sa traiti , sa fiu sincer nu am mai avut timp sa ma ocup de el (serviciul , zapada )in cursul zilei de azi am sa cobor schema si am sa ma apuc de masuratori Stima
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
