Jump to content
Sign in to follow this
stefi molnar
sirena paradox
buna am o problema sistemul de alarma functioneaza sirena functioneaza in momentul declansari alarmei dar problema este ca se aude foarte incet inainte se audea tare unde este problema la baterie sau difuzor daca puteti sa ma indrumati
Share this post
Link to post
Share on other sites
poate fi si electronica de comanda a difuzorului..ce model de sirena este?
Share this post
Link to post
inca nu stiu numa maine ma duc la fata locului sa vad atata stiu ca sistemul de alarma este paradox si sirena functioneaza dar se aude foarte incet adica difuzorul este defect?
Share this post
Link to post
nu conteaza ce system actioneaza sirenaconteaza marca sirenei... re:difuzor/placa/apadar verifica si iesirea sistemului...(bell+-)intrebarea e :suna incet cand se declanseaza sau suna f incet tot timpul ?
Share this post
Link to post
eu am specificat CLAR ''ca poate sa fie si din partea electronica a comenzii DIFUZORULUI''.(in speta amplificatorul AF sau ton-generatorul) si nu din placa centralei. initiatorul topicului,deasemenea a specificat CLAR ''in momentul declansarii alarmei''. in cazul asta nu are ce cauta prin centrala,e clar defecta sirena.
Share this post
Link to post
exista si varianta "iesire sirena" sa fie bulita...da un current mic si de aici sunetul slab...de aceea explicam ca trebuie din start verificata iesirea "bell" pt a elimina centrala din ecuatiese ia apoi sirena si se "desparte" in doua :placa vs difuzor. cu un multimetru afli instant cine-I vinovatul
Share this post
Link to post
Dap... sirenele de la paradox mi se par mai ciudate. Dragi colegi, simulati situatia in care, cu sirena desfacuta , apare o alarma. Sirena suna normal dar daca desfaci acumulatorul suna mai incet fiindca ramane pe alimentarea centralei. Acumulatorul da putere sirenei si centrala da numai comanda... In cazul de fata inclin sa cred ca acumulatorul e slab si trebuie inlocuit.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
