Jump to content
Sign in to follow this
paunescu_d
Stabilizator tensiune
Buna seara! as dori sa achizitionez un stabilizator de tensiune. consumatorul are puterea de 3000w si in Targoviste am gasit doar de 5000KVA = 3000w si 10000KVA= 6000w...diferenta intre ele este de 400lei...credeti ca daca l-as conecta pe cel de 3000w ar fi prea solicitat?
Share this post
Link to post
Share on other sites
un instant electric. este pentru cineva la tara unde tensiunea scade la 176-180v cand este in functiune la treapta de 3kw. instantul are puterea de 5 kw. vreau sa conectez rezistenta de 3kw prin stabilizator si cea de 2 la retea direct
Share this post
Link to post
Eu as verifica instalatia electrica, sa nu fie contacte imperfecte, ia sa masurati tensiunea la bornele tabloului de sigurante in timpul functionarii instantului. Daca inainte de tablou tensiunea se incadreaza in parametri, aveti ceva probleme pe traseu. Eu am intampinat asemenea probleme la niste rude, s-a rezolvat prin cablu de forta tras separat (prin podul casei) de la tablou pana la consumatorul de putere.
Share this post
Link to post
Aici trebuie sa mai adaugam ca, o priza normala, poate duce un consumator de maxim 2000 de watti. Cand se lucreaza cu 3-5 KW, deacum se pune problema instalatiei electrice.
Share this post
Link to post
Instantul nu se baga in priza, se cupleaza printr-un traseu separat, cu siguarnta corespunzatoare, la panou.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
