costinium6 Postat Februarie 25, 2014 Partajează Postat Februarie 25, 2014 Condensatorul trebuie sa fie in jur de 30 micro la 450Vac, se gasesc peste tot. Link spre comentariu
nickrvl Postat Februarie 25, 2014 Partajează Postat Februarie 25, 2014 Condensatorul trebuie sa fie in jur de 30 micro la 450Vac, se gasesc peste tot.Momentan nu am decit 12uF, si acestia din mai multi in paralel, am incercat sa inlocuiesc pur si simplu condul defect cu acesta insa fara rezultat, ori trebuie capacitate mai mare ori mai este defect si altceva....Mai departe vad ca mai sint doua diode pe rotor si nu gasesc perii colectoare nici in partea din fata nici in spate, acolo mai greu de vazut ce si cum trebuie dat jos tot statorul pentru a putea vedea ce este acolo dar tind sa cred ca nu sint perii de loc altfel trebuia sa fie un locas de acces pentru schimbarea lor, aparent cel putin toate firele ies doar din stator.Poate sa-mi explice cineva pe baza celor de mai sus cum functioneaza acest tip de generator? ca sa-l inteleg cit de cit, asta daca l-am descris corect. Link spre comentariu
costinium6 Postat Februarie 25, 2014 Partajează Postat Februarie 25, 2014 Atentie la turatie, daca nu e turat suficient nu face autoinductie, ar trebui sa mearga si cu 12micro. Link spre comentariu
nickrvl Postat Februarie 25, 2014 Partajează Postat Februarie 25, 2014 Atentie la turatie, daca nu e turat suficient nu face autoinductie, ar trebui sa mearga si cu 12micro. L-am turat "manual" tragind de pirghii si cu un bec ca si consumator, nici cu bec nici fara si nici la masuratori nu arata nimic.Deci trebuie sa fie un generator cu autoinductie dupa cite inteleg.Acel condensator ce rol are, filtru sau "participa" efectiv in circuit?O sa incerc sa masor si acele diode insa e greu, trebuiesc scoase cumva de pe infasurari si nu e pozitie daca nu chiar o sa fiu nevoit sa-i scot capacul.... Link spre comentariu
costinium6 Postat Februarie 25, 2014 Partajează Postat Februarie 25, 2014 Condensatorul nu are rol de filtru acolo, el face o defazare, diodele daca sunt intrerupte sau in scurt... rotorul nu mai face nimic. tipul acesta de generator este printre cele mai simple, practic pe rotor ar trebui sa fie incastrat un mic magnet care porneste inductia dar la multe rotoare cu diode in loc de perii magnetul lipseste, autoinductia facandu-se prin magnetizarea remanenta care nu scade niciodata pana la zero si reapare la ridicarea turatiei.Poti verifica diodele doar daca le desfaci de pe bobina dar eu nu am vazut nicioda arse. cauta un condensator mai bun, intre 20m si 45micro dar neaparat de tensiune alternativa peste 250v. Link spre comentariu
nickrvl Postat Februarie 25, 2014 Partajează Postat Februarie 25, 2014 Ok, o sa le iau pe rind, mai intii sa vad cum e cu condensatorul..... Link spre comentariu
nickrvl Postat Februarie 28, 2014 Partajează Postat Februarie 28, 2014 Ok, o sa le iau pe rind, mai intii sa vad cum e cu condensatorul.....Am verificat si diodele, sint bune, doar condul a cedat, am "prins" unul de 100uF am probat cu el si functioneaza, urmeaza sa-l inlocuiesc cu altul definitiv.....Multumesc de ajutor "costinium6". Link spre comentariu
iop95 Postat Februarie 28, 2014 Partajează Postat Februarie 28, 2014 Condensatorul trebuie sa fie in jur de 30 micro la 450Vac, se gasesc peste tot.Momentan nu am decit 12uF, si acestia din mai multi in paralel, am incercat sa inlocuiesc pur si simplu condul defect cu acesta insa fara rezultat, ori trebuie capacitate mai mare ori mai este defect si altceva....Mai departe vad ca mai sint doua diode pe rotor si nu gasesc perii colectoare nici in partea din fata nici in spate, acolo mai greu de vazut ce si cum trebuie dat jos tot statorul pentru a putea vedea ce este acolo dar tind sa cred ca nu sint perii de loc altfel trebuia sa fie un locas de acces pentru schimbarea lor, aparent cel putin toate firele ies doar din stator.Poate sa-mi explice cineva pe baza celor de mai sus cum functioneaza acest tip de generator? ca sa-l inteleg cit de cit, asta daca l-am descris corect.[attachment=1]a.jpg[/attachment][attachment=0]b.jpg[/attachment]Acest tip de generator se numeste cu excitatie inversata, adica nu se aplica direct cc pe infasurarea rotorica (prin perii + inele) ci prin intemediul unei infasurari auxiliare + 2 sau 4 diode care fac redresarea. Acest ansamblu (infas. aux + diode + infasurare de excitatie) se afla pe rotor. La puteri mici se foloseste de magnetizarea remanenta pentru a crea campul de excitatie. Trebuie verificate in primul rand infasurarea auxiliara, diodele si infas de excitatie. E posibil ca magnetizarea remanenta sa fi disparut sau sa fie f slaba; in acest caz trebuie cuplata infasurarea de excitatie (chiar si prin diodele de pe rotor) la o sursa de cc (baterie), reglat curentul la aprox. 2-3A si mentinut cateva minute. Link spre comentariu
nickrvl Postat Februarie 28, 2014 Partajează Postat Februarie 28, 2014 ..................E posibil ca magnetizarea remanenta sa fi disparut sau sa fie f slaba; in acest caz trebuie cuplata infasurarea de excitatie (chiar si prin diodele de pe rotor) la o sursa de cc (baterie), reglat curentul la aprox. 2-3A si mentinut cateva minute. Nu cred ca mai este nevoie de aceasta operatie pentru ca deja a pornit dupa inlocuirea condensatorului, corect? Link spre comentariu
iop95 Postat Februarie 28, 2014 Partajează Postat Februarie 28, 2014 Da, corect. Daca acel cond era intrerupt nu se asigura campul pentru functionarea in gol si nici nu s-ar asigura reglajul automat al tensiunii cu sarcina (AVR-ul). Link spre comentariu
nickrvl Postat Martie 3, 2014 Partajează Postat Martie 3, 2014 Da, corect. Daca acel cond era intrerupt nu se asigura campul pentru functionarea in gol si nici nu s-ar asigura reglajul automat al tensiunii cu sarcina (AVR-ul).Revin, a mers cam 15min in sarcina cu acel cond de 100uF si iarasi nu mai merge. Condul e ok ca si capacitate, diodele de asemenea le-am reverificat, vorbesti de o "remagnetizare" unde sa aplic tensiunea? atasez o schita cu rotorul, infasurarile nu stiu cum sint am acces doar la iesirile lor si toate conduc prin diode, 2buc(am modificat, scrisese-m 4buc), catre un jug strins pe axul rotorului si respectiv catre carcasa generatorului/impamintare. Link spre comentariu
iop95 Postat Martie 3, 2014 Partajează Postat Martie 3, 2014 A functionat 15min in gol sau in sarcina / ce sarcina? Link spre comentariu
nickrvl Postat Martie 3, 2014 Partajează Postat Martie 3, 2014 A functionat 15min in gol sau in sarcina / ce sarcina?Un "feon" de aer cald, 1500W. Link spre comentariu
iop95 Postat Martie 3, 2014 Partajează Postat Martie 3, 2014 E cam ciudat. Daca nu e un defect electric (infasurare/contact/ etc) e putin probabil sa piarda magnetizarea dupa ce a pornit, mai ales in sarcina. Tensiune s-a oprit brusc sau a scazut intr-un timp sesizabil?Oricum, pentru magnetizare cupleaza o sursa pe firele care merg spre centrul rotorului, unde sa afla excitatia (bornele + si - de la puntea de 4 diode). Aplica o tensiune continua si mentine curentul la 2-3A cateva minute.Atentie, sa pastrati polaritatea cu cea data de puntea de diode. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Martie 3, 2014 Partajează Postat Martie 3, 2014 http://media.rotek.at/a000/000/105/0000 ... T_A_de.pdf Ai info despre un gen. cu acest sistem de excitatie. De tinut cont ca e sub 1Kva. Grig Link spre comentariu
Arhivat
Acest subiect este acum arhivat și este închis pentru alte răspunsuri.
