Jump to content
Sign in to follow this
miticamy
generator monofazat 5Kw
Salut, cineva doreste sa cumpere un generator si s-a oprit la acest model:Generator KIPOR KGE 6500EAs dori cateva pareri de la cei ce au avut tangenta cu el.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Contactati-l pe colegul costinium6, stiu ca lucreaza/lucra intr-o reprezentanta Kipor.Poate cunoaste modelul si va da informatiile dorite.
Share this post
Link to post
E bunicel generatorul dar nu face fata foarte bine in regim de santier unde e trantit, prafuit si lasat fara ulei, se poate suda cu invertor de maxim 100A. Este 100% chinezesc dar partea buna este ca se gaseste pe piata din Romania orice piesa de schimb la preturi decente.
Share this post
Link to post
Multumesc, am uitat sa spun ca este pt o casa, o singura familie/4camere.Opririle de curent au fost cam dese in aceasta iarna, de la 2 la 4 ore.Sant deranjati de oprirea centralei iar o persoana lucreaza 8-10 ore pe net.
Share this post
Link to post
Daca bagi centrala sau sursa la asa ceva le termini repede.Generatoarele alea sint facute in general pentru sarcini rezistive.Nici motoarele electrice nu se simt prea bine cu asa ceva.Tie a-ti trebuie un UPS pentru centrale termice care scot 100% sinusoida si un acumulator cam maricel cel putin 100A.
Share this post
Link to post
Am aflat un lucru nou.Mai astept si alte pareri pt ca pare nefiresc ca un generator sa nu aibe o tensiune de iesire cat de cat conforma.La noi la firma am vazut ca foloseau unul pt alimentarea server-elor cand a cazut reteaua mai mult de o ora.Oare acolo sa deranjeze mai putin pt ca nu a fost nicio plangere.
Share this post
Link to post
Da, sunt generatoare de baga centralele si/sau UPSurile in avarie, am auzit de multe ori asta! Depinde totusi de generator si de sensibilitatea aparatelor.O sursa in comutatie lucreaza ok si cu un generator mai prost. Sursele de server au deobicei si PFC activ, deci e si mai bine.Mai sunt si generatoare cu invertor, ca sa consume mai putina benzina. Dar unele scot unda dreptunghiulara (sinus modificat), si iarasi e de rau.Sau se poate intercala intre generator si centrala, un UPS dubla-conversie (online), care are PFC activ pe intrare, deci ar trebui sa mearga si cu o porcarie de generator. Si iesirea e mereu 230V, sinus pur.Oricum, la calculator ar trebui un UPS, in caz ca nu e laptop.Si in panoul de sigurante ar trebui instalat un releu/modul pt protectie la supratensiune, cu atatea intreruperi, e periculos! E 1-200 lei unul, montare pe sina.
Share this post
Link to post
Generatorul ala scoate sinusoida pura, centralele intra in avarie din cauza ca nulul la generatorul monofazat nu exista, el trebuie facut cu legarea la pamant a unei iesiri de la priza nu pe clema de impamantare a stecherului.
Share this post
Link to post
luati in calcul un UPS WELL,de 1000WATT, cu un acumulator de 110 (chiar mai mare) , tine lejer o centrala si un PC normal cateva ore bune..nu necesita intretinere..comutarea se face automat,usurinta in montare.spatiu redus ocupat,montaj in interior,nu necesita interventii in tablou sau in instalatia electrica(depinde unde sunt prizele amplasate),functie de AVR,si nu in ultimul rand pretul..unele centrale dau eroare in lipsa de nul(nu toate) e un topic unde s a discutat cum se rezolva,cu un rezistor.vorbesc de UPS.din cate vad,generatorul e cu pornire la sfoara..fooarte incomod vizavi de UPS. p.s. acum am vazut ca e si electric(sistemul de pornire),la pretul ala era chiar culmea sa fie numai la sfoara..
Share this post
Link to post
1000W, la 12V (chiar 10V, cu acumulatorul descarcat) = 100A. Fiind chinezarie, sigur e dimensionat corect pt 100A :rade:
Share this post
Link to post
asa se numeste UPS-ul..el are nevoie de vreo 300 de watti ce 100 de amperi..pai nici nu cred ca ar atinge kilowatul cu el, plus ca nici acumulatorul nu cred ca ar merge o ora in regim de 100 A.oricum sub 10 volti se opreste.. cat consuma o centrala si un PC??? doar nu 1kw!
Share this post
Link to post
Multumesc ca dezbateti subiectul, aflam lucruri noi din experienta altora.Ieri am primit un invertor 24v/220v sinus.O gramada de mosi arsi.Sa vad daca nu s-a dus si comanda acestora.Desi electronist, ma cam sperii de aparate complexe si scumpe.
Share this post
Link to post
Daca-s doar driverii, e ok. Si greu trece de driveri.Din pacate asta se intampla cand aparatul nu are suficiente protectii/greseli de proiectare/e chinezarie. Si unul care nu are astfel de potentiale probleme e foarte scump.
Share this post
Link to post
cu scuzele de rigoare, cat a costat invertorul? cu stima, eugen
Share this post
Link to post
Incerc sa postez aici ca sa nu deschid alt subiect, am un generator Honda H 4000 defect, motorul porneste insa nu am niciun fel de tensiune pe iesire, am gasit un condensator "dus", pentru excitatie probabil, nu-l cunosc ca si parte electrica, era plasat pe ifasurarea statorului.Acel condensator, nu-i stiu valoarea, nu se mai vede pe el aproape nimic, poate stie cineva cam ce valoare are, cel putin aproximativ. Nici pe generatorul electric nu se mai desluseste ceva din caracteristici sale, il banuiesc a fi undeva pe la 3,5Kw.post-9441-13982976535_thumb.jpgpost-9441-139829765358_thumb.jpgpost-9441-139829765365_thumb.jpg
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
