Jump to content
Sign in to follow this
CCosmin3
curiozitate ventilator 12 V alimentat la 5 V
Salut.Am un ventilator de procesor (12 V) montat pe un cooler la o placa video. Dar cum nu e nevoie sa mearga la turatie full pentru a raci eficient, m-am gandit s-o mai micsorez. In acest fel imi protejez si urechile + ii lungesc "viata".Problema era ca in calculator nu ai o gama asa de variata de tensiuni ca sa poti alege.Am incercat cu 5 V, nu pornea. L-am pus intre + 5 V si + 12 V (deci 7 V), pornea, dar turatia era tot prea mare. Am inseriat 4 diode 1N4001 si am ajuns la o valoare minima care totusi reuseste sa raceasca placa video.Am masurat tensiunea pe ventilator in timpul functionarii: 5 V. Ciudat, atunci de ce nu a mers cand l-am cuplat prima data direct pe 5...?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Caderea de tensiune pe dioda este de 0,7V, deci caderea de tensiune pe 4 diode este de 2,8V. Rezulta ca ventilatorul tau functioneaza la 9,2V. Ce ai masurat tu..... habar nu am.Asta este valabil daca l-ai alimentat de la +12V si GND.....
Share this post
Link to post
Am specificat ca l-am alimentat intre + 12 V si + 5 V deci diferenta de 7 V.Caderea de tensiune de 0.7 V pe dioda e o valoare teoretica, in practica depinde de tipul diodei, de temperatura si de curentul ce trece prin ea. Plus ca, chiar si la acelasi tip/temp/curent exista mici variatii intre ele.In general cu cat dioda e de amperaj mai mare cu atat caderea de tensiune la un anumit amperaj va fi mai mica. 1N4001 din cate imi amintesc sunt de 1 A. Deci la cat de putin consuma acest ventilator subvoltat e normal sa fie mai mica de 0.7 V.Iar tensiunile din (orice) calculator nu sunt de fix 12 V si 5 V ci un pic mai mari. Deci diferenta e de 7 si ceva.
Share this post
Link to post
Poti obtine diverse tensiuni si inseriind diode Zenner cu tensiunea de 3V, 5V cu ventilatorul.Diodele ar trebuisa aiba mai mult de 1W totusi.Sau faci un regulator simplu cu LM317 si-l montezi undeva pe carcasa PC si reglezi din el ce turatie vrei.
Share this post
Link to post
@validaeMultumesc pentru sugestii.Da, as putea face asa dar, in configuratia actuala am maximum de simplitate, fiabilitate, randament + turatia dorita. Si nici nu mai trebuie sa cheltuiesc banii pe alte componente.Intr-o vreme ma gandeam sa fac un mic montaj cu termistor care sa regleze turatia dupa temperatura radiatorului dar mi-am dat seama ca ma complic inutil. Deoarece, chiar si la o turatie asa de mica, ventilatorul de procesor il raceste mult mai bine decat un ventilator video original.Eram doar curios de ce, conectat direct la 5 V nu merge (chiar cand ii dau un "impuls" cu mana), dar conectat la 5 V "transformat" merge.
Share this post
Link to post
Fiindca cei 5V stabilizati, sunt chiar 5V din start, si sunt insuficienti pentru a porni ventilatorul (sub jumatate din tensiunea nominala) dar cei 5V obtinuti din diferenta tensiunilor de 5 si 12 pot fi de fapt aproape 6V din cauza unei nesimetrii a tensiunilor initiale, si asta da impuls suficient ventilatorului sa porneasca.
Share this post
Link to post
Am masurat mai exact: sursa scoate 5.07 V si 12.37 V.La bornele ventilatorului sunt 4.93 V.Da, e posibil sa fie o nesimetrie a tensiunilor initiale care sa dea "impulsul". Dar e nitel ciudat deoarece:- cand e conectat la cei 5.07 V "impulsul" cu mana nu-l porneste;- daca acum il opresc cu mana n-ar mai trebui sa porneasca deoarece nu mai are acea "nesimetrie". Dar am incercat si tot porneste.
Share this post
Link to post
Stii tu ca e chiar asa, teoretic? Daca da, pune in paralel doua diode 1N4001, alimenteaza cu ele TOT in paralel doi consumatori diferiti, si masoara caderea de tensiune pe diode.Te rog sa iei acest text ca o gluma.Iar ca sa alimentezi acel ventilator intre +5V si +12V, la aceeasi sursa, trebuie sa fii mai incepator decat bubu.Micile diferente de tensiuni debitate de sursa nu te ajuta cu nimic.+5, 03 sau +11,94 ...nu te ajuta cu nimic, depinde foarte mult si de aparatul de masura folosit.Nu cred ca un ventilator e afectat de 1 sau 10 milivolti.Solutia:=cauta pe forum, s-a mai discutat despre acest lucru, nu neaparat despre placa video=cum spunea un coleg mai devreme, un termistor, un montajel...et c'a va!=ca sa te complici, un NTC+PIC(sau ATMEGA, ori altceva),un releu de min. 32 A, sa nu fie prea mare caderea de tensiune pe el.
Share this post
Link to post
Ce sa alimenteze de are nevoie de 32 de amperi? :rade:Un montaj cu lm317 e limita economiei, piesele noi costa mai putin decat o cafea.
Share this post
Link to post
Sunt nou venit pe acest forum, da, dar nu sunt nou in electronica. Am masurat efectiv sute de diode la valori diferite de curent si rareori am intalnit tensiunea efectiva de 0.7 V chiar cu aparat de masura foarte bun.
Ideea de a-l alimenta intre + 12 si + 5 la aceeasi sursa nu-mi apartine, am primit-o pe alt forum. Mi s-a dat si acest link: http://www.hardwaresecrets.com/article/ ... a-Dime/496
Precum vezi nu e o idee chiar asa de proasta.
Chiar si daca nu ar fi indicat sa-l conectezi in acest mod, la cat de putin consuma ventilatorul fata de restul calculatorului, eventualele probleme sunt asa de mici ca practic pot fi neglijate.
Plus ca am si o sursa de calitate nu o noname.
Unde am zis eu ca ma ajuta? Doar incercam sa explic de ce tensiunea pe ventilator are valoarea respectiva, atata tot.
Nici nu am zis asta. Discutam despre altceva.
Solutia:
Montajul asa cum e functioneaza de 2 luni de zile FARA PROBLEME.
Nu am deschis acest topic ca sa cer pareri despre cum sa-l schimb. Pentru ca nu am nevoie...
Doar vroiam sa inteleg de ce porneste montat asa si nu direct pe 5 V. Si m-am cam lamurit.
Pentru mine subiectul e inchis.
Share this post
Link to post
Pana la urma depinde de ventilator, am vreo 3 ventilatoare de 120mm x 38mm care le-am alimentat la 5V si pornesc intotdeauna repede si sunt mai putin galagioase. Ventilatoarele sunt de 1.5A la 12V.Pe cand ventilatorul scythe de 120mm de la procesor (25mm grosime, parca 0.5A) abia mai porneste la 12V, trebuie sa ii dau avant.. l-am tor curatat de m-am plictisit. (dar sufla alealalte 3 de la 5V, si 1.5kg de radiator merg si pasiv pt procesor)
Share this post
Link to post
Buna dimineata. Eu am vazut la o sursa de calculator un potentiometru, din care se putea regla ventilatorul. :da Asa venea de la magazin, nu era ceva home made.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
