Jump to content
Sign in to follow this
popraul
legare 2 sisteme 5.1 la pc? cum sa fac ?
Salu! AQm si eu o intrebare . Am doua sisteme 5.1 si doresc sa le pun la calculator dar fara sa scada intensitatea volumului! LE-as putea pune cu un amplificator de genu asta? http://www.mivarom.ro/catalog/product_i ... nda-p-8566 ????? Multumesc. P.S Ambele sisteme sunt de 75 W ambele au un singur jack si nu am placa de sunet pentru 5.1 . e o placa de sunet simpla
Share this post
Link to post
Share on other sites
Nu faci nimic , este ca si cum pe o boxa ai pune 10 difuzoare ....care vor creste sau vor scade impedanta in functie de cum le legi si vor arde amplificatorul (asta daca este separat). Nu este cazul acestor sisteme sa se arda pentru ca fiecare are amplificarea lui dar nici mare jmecherie nu ai facut pentru ca nu vei intelege nimic.Poate vei avea putere putin mai mare ...ceea ce si vrei BUBUIALA. Ai grija cum le legi ca suburile sa nu fie legate stramb ...pentru ca se intampla la unele sisteme mai ieftine si nu numai sa aiba efectul ala ....ca atunci cand legi 2 suburi pasive cu plusul la plususl unuia si cu minusul la plusul celuilalt! Se va auzii ca in boscheti ..asa ca vezi tu diferenta.Tu vorbesti serios .. vrei sa bagi semnal amplificat in alt amplificator?Vezi ca nu trebuie sa o incadrezi neaparat la audio pc ...ci doar sa o pui la incepatori.Tu vrei sa gadili 2 femei cu o pana.......si nu iese nimic.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
