Jump to content
Sign in to follow this
toma88
Problema sistem audio 5.1 5005
-am aprins sistemul vrand sa ma uit la un film stiind ca totul e in regula cu el, si a inceput sa se auda niste bubuituri in subwoofer, nu reda niciun sunet in sateliti, i-am scos toate firele din spate am deconectat toti satelitii, doar el in priza a ramas si tot asa bubuie.. Ma puteti ajuta. Nu am garantie la el l-am luat sh acum 3 ani si i-am mai schimbat eu o data siguranta, a trecut un an si ceva de atunci. Multumesc!
Share this post
Link to post
Share on other sites
Daca te pricepi cat de cat te ajutam.Dar trebuie desfacut.
Share this post
Link to post
pai atunci incearca sa-mi explici, poate ma descurc :)Mersi de ajutor
Eu zic ca problema vine din condensatoarele de proasta calitate de pe punte acele maro mici,nu cele mari electrolitice.Deci cele care sunt in paralel cu diodele redresoare.Scoateti-le si nu mai zboara nici siguranta.Este un genius sisitemul despre care vorbim,nu?aceste condensatoare de ordinul pico strapung si de acolo pocniturile.
Share this post
Link to post
mersi frumos, exact de genius vorbeam. Trebuiesc inlocuite sau doar scoase pur si simplu :) , sunt cam paralel :)
Share this post
Link to post
Eu le-am scos si nu am pus inapoi la nici unul.Am reparat la service cel putin 120 bucati.Nu s-a mai intors nici unul. :daModelul cel mai des care face acest defect are culoarea ciresului.
Share this post
Link to post
Oare se aud pocniturie ca era condesatorul ala ars, sau trebuie scoase. Trebuie scoase toate, sunt trei placi acolo care au condensatori de pe toate trebuie.. Multumesc!post-82894-139829752721_thumb.jpg
Share this post
Link to post
Bine ar fi totusi sa fie puse acele condensatoare,dar pe tensiune mai mare. Nu de alta ,dar mai ''netezesc'' si ele ''alternativul'' debitat de trafo de retea....Chiar ...degeaba nu au fost puse in redresare!!! :da
Share this post
Link to post
Pana la urma, le scot, sau il înlocuiesc pe cel ars? Mentionez ca pe cel ars l-am scos si tot se aud pocniturile. Trebuie scoase toti condensatorii, sunt cativa acolo am văzut că sunt 3 placi.
Share this post
Link to post
Schimbati-i pe toti care sant paralel pe diodele din redresare. Puneti alti pe tensiune mai mare!
Share this post
Link to post
Problema e ca nu stiu care sunt fidele din redresare...
Atunci,fara suparare,mai bine apelati la un service!! Asta asa ,ca sa mai functioneze sistemul..... :jytuiyu
Share this post
Link to post
Buna seara.Daca tot vorbiti despre acest model de sistem, doresc sa va expun si eu o problemeȘAm avut sistemul scos din priza, l-am alimentat, iar cand l-am pornit din butonul frontal, am constatat ca butonul de volum se invarte tot timpul, fara a se mai opri. Deasemenea nu se aprind ledurile si nici nu se aude nimic in boxe.Ma puteti ajuta?
Share this post
Link to post
Se poate ca potentiometrul de volum sa fie defect.La pornire acesta trebuie sa vina la zero apoi porneste aparatul.Daca nu revine ceva e defect acolo.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
