Vizitator Avanger Postat Februarie 21, 2007 Partajează Postat Februarie 21, 2007 O intrebare exista o diferenta intre tda 7293 si 7294?? Multumesc daca da care este asta??! Link spre comentariu
adi_0106 Postat Februarie 22, 2007 Partajează Postat Februarie 22, 2007 aici gasesti datasheetul lui tda7294 aici gasesti datasheetul lui tda7293 cerceteaza si afla raspunsurile ... Link spre comentariu
Vizitator Avanger Postat Februarie 22, 2007 Partajează Postat Februarie 22, 2007 Oo cam complicat dar ma straduiesc:), diferente majore vad ca nu sunt:)! Mersi! :smt001 Link spre comentariu
Sandu_alex_999 Postat Februarie 22, 2007 Partajează Postat Februarie 22, 2007 finalii aia tda7294 din logitech nu cred ca sunt aceiasi pe care ii cumparati voi de la mag din romaniaOmule sunt TDA-uri! aia conteaza...nu conteaza cine le face...nu a zis nimeni ca sunt gunoaiele care se gasesc pe la noi prin magazineP.S. pun pariu ca sunt si TDA-uri originale si la noi....dar sunt scumpe :rolleyes: Link spre comentariu
Vizitator Rafy Postat Februarie 22, 2007 Partajează Postat Februarie 22, 2007 cat de scumpe sa fie :smt005 oricum pun pariu ca si aia de la LOGITECH nu dau cu bani sa cumpere cele mai de calitate TDA-urii sunt tare curioss sa vad un sub LOGTECH desfacut sa vad de la ce firma are finalii eu zic ca de la ST fostuu toshiba din cate am intelss :smt006 PS: adii te-am rugat si eu ceva cu vreo 4 posturii in urma :smt005 daca potii MS :partyman: Link spre comentariu
Vizitator Avanger Postat Februarie 22, 2007 Partajează Postat Februarie 22, 2007 Pai am vazut ca TDA 7293 din logitech sunt ST si costam cam 6$ bucata :rolleyes: , orice firma incarca sa cheltuiasca cat mai putin si sa scoata cat mai mult. La noi ce TDA-uri se gasesc de la ST si mai care producatori?? Link spre comentariu
adi_0106 Postat Februarie 23, 2007 Partajează Postat Februarie 23, 2007 PS: adii te-am rugat si eu ceva cu vreo 4 posturii in urma :smt005 daca potii MS :partyman:da ...... sincer sa fiu - uitasem de rugamintea taam sa ma interesez sa vad daca mai pot face rost de poze Link spre comentariu
Blak Postat Februarie 23, 2007 Partajează Postat Februarie 23, 2007 Dapz 7 finali de 7294... am inca acasa amplfiicatorul... doar kitul... deoarece decodoarele si preamplificatoru nu le am... Are un traf de 550W toroidal... O sa ma uit iar la el.. si va dau mai multe detalii daca doriti... Link spre comentariu
Blak Postat Februarie 23, 2007 Partajează Postat Februarie 23, 2007 care e legatura dintre razela gama si floricelele de porumb? (parca era si un film asa)pai sa zicem ca e o chestie de dimensionare. finalii aia pot sa scoata si 2x60W, totusi subul are mai putin de 120W. Logic ca utilizand putin efort se poate face sa se auda mai tare. Totusi radiatorul e dimensionat pt 120W?Aplicand o logica inversa poti sa zici ca la mai putin watti durata de viata e mai mare.Simplificand, cred ca toata lumea a vazut becuri cu halogen tip spot pe care scrie 12V si o putere 35W-40W-50W etc.Ce se intampla cand punem un bec de 50W la un transformator pe care scrie 35W ( erau si niste veioze care mergeau cu 12V-20W). E ca becul rezista mai mult.Oricum sa lasam omul sa se bucure de scula lui, sa o forjeze in liniste si sa se bucure de controalele alea super meseriase.Din cate imi amintesc eu alimentare dupa filtraj ajungea la 35v... 7294 pe subwoofer este in punte ... iar difuzorul la 8ohm.... deci cred ca poate 150W RMS ... Una peste alta pe canalu de sub ..fara distorsiuni am putut arde 2 YDD300 LPP... Link spre comentariu
Vizitator kecs Postat Mai 9, 2007 Partajează Postat Mai 9, 2007 Dapz 7 finali de 7294... am inca acasa amplfiicatorul... doar kitul... deoarece decodoarele si preamplificatoru nu le am... Are un traf de 550W toroidal... O sa ma uit iar la el.. si va dau mai multe detalii daca doriti...Sal!M-ar interesa daca se poate schimba cumva frecventa crossoverului. Mi se pare ca e prea sus (peste 120 Hz).As vrea sa-mi schimb satelitii din fata cu niste bookshelfuri decente si sa cobor crossoverul la 60-70 Hz.Ce ziceti e posibil? :yawinkle: Link spre comentariu
Vizitator DigitalScribe Postat Iunie 16, 2007 Partajează Postat Iunie 16, 2007 Mai... am si eu un Z5500 cu probleme.Am dat peste firul ala dintre consola centrala si boxa si l-am cam stricat.Am stat si am cautat (cu greu am gasit) un cablu pe masura si l-am inlocuit insa amplificatoarele tac malc acum.Consola centrala functioneaza, semnal ajunge perfect pana inauntru pe fire insa am observat ca mai e un circuit de control din vreo 3 tranzistori pe placuta pe care vin mufele de intrare si iesire pe care-l banuiesc doar ca se ocupa cu StandBy/Mute insa nu sunt sigur.E cam dificil sa ma apuc sa desfac si placa cu finalii ca sa studiez circuitul (prea multe suruburi de dat jos; trebuie dati jos si finalii de pe radiator) asa ca daca are cineva experienta cu sistemul asta audio in a-l face sa porneasca l-as ruga sa-mi impartaseasca din experienta sau sa-mi confirme banuielile macar.As fi multumit si cu un mic "hack" sa-i fac sa porneasca macar manual sa-i vad ca functioneaza si apoi studiez eu care-i problema dar macar sa am motivatia ca am la ce ma astepta. Link spre comentariu
Vizitator kecs Postat Iunie 22, 2007 Partajează Postat Iunie 22, 2007 Asteptam cu nerabdare documentatia completa :yawinkle: Link spre comentariu
Vizitator Avanger Postat Iunie 22, 2007 Partajează Postat Iunie 22, 2007 Verau sa va intreb, la voi nu bazaie plasticul de la bass refelx la anumite frecvente sau piese ca la mine da din cand in cand si ma cam scoate din sarite, e adevarat ca doar daca stau cu urechea la bass-refex dar totusi nu ar trebuii sa se intample asa! Am vazut pe forum la logitech ca daca il culci pe o parte sub-ul nu se mai aude adica cu bass-refex-ul in sus, altii au pus un ghem de ciorapi sau cum am facut eu si se aude mai putin acel bazait, am pus ceva carti grele pe partea din fata a tubului! Inca ceva ST e marca ok de TDA 7293?? Eu i-am prajit pe ai mei si nu stiu exact ce model mi-a pus tipul care i-a schimbat, ma gandesc ca ceva echivalent! Aha inca o intrebare, am un audigy zs si as vrea sa il conectez optic la z-5500 dar nu stiu unde sa gasesc un cablu care sa aiba un jack mic care sa intre in placa de sunet la iesirea digitala ca e rotunda ca si la jack-urile normale, iar cealalta parte normala care sa mearga in control pod! Un ajutor pls, unde se gasesc si cam cat costa astfel de cabluri?? :smt001 Link spre comentariu
Vizitator msigarteu Postat Iunie 25, 2007 Partajează Postat Iunie 25, 2007 Salut... mi-am luat si eu de curand sistemul... in afara de faptul ca mi se pare incredibil, am si eu cateva intrebari.Al meu e facut in china... asa sunt toate?Pe consola centrala scrie 96 / 24. Nu ma pricep la electronica, dar sunt sigur ca se refera la 96 kHz pe 24 de biti.Mai la inceputul postului se vorbea sa se puna sistemul pe 30 kHz. Eu ma intreb de ce sa faci asta cand pe consola scrie 96 / 24? Eu am pus setarile astea din placa de sunet si nu prea aud diferenta (nici nu stiu daca ar trebui). Acum.. ma intreb ce sunt alea si de ce vor altii sa le puna pe 30?Fiind primul meu sistem 5.1, ma intreb ... la efectele pe care le are, de ce numai pe PL2 movie si music se aud toti satelitii, si asa mai incet decat cei din fata, iar pe "6 channels" nu merg cele din spate? Pe PL2 movie sau music, e normal sa se auda satelitii din fata mai tare decat cei din spate?In rest.. super sistem.. nu ma asteptam sa fie atat de misto. nota 10 pt mine. :supz: Link spre comentariu
Vizitator DigitalScribe Postat Iunie 26, 2007 Partajează Postat Iunie 26, 2007 Verau sa va intreb, la voi nu bazaie plasticul de la bass refelx la anumite frecvente sau piese ca la mine da din cand in cand si ma cam scoate din sarite, e adevarat ca doar daca stau cu urechea la bass-refex dar totusi nu ar trebuii sa se intample asa! Am vazut pe forum la logitech ca daca il culci pe o parte sub-ul nu se mai aude adica cu bass-refex-ul in sus, altii au pus un ghem de ciorapi sau cum am facut eu si se aude mai putin acel bazait, am pus ceva carti grele pe partea din fata a tubului! Inca ceva ST e marca ok de TDA 7293?? Eu i-am prajit pe ai mei si nu stiu exact ce model mi-a pus tipul care i-a schimbat, ma gandesc ca ceva echivalent! Aha inca o intrebare, am un audigy zs si as vrea sa il conectez optic la z-5500 dar nu stiu unde sa gasesc un cablu care sa aiba un jack mic care sa intre in placa de sunet la iesirea digitala ca e rotunda ca si la jack-urile normale, iar cealalta parte normala care sa mearga in control pod! Un ajutor pls, unde se gasesc si cam cat costa astfel de cabluri?? :smt0011.Cu tubul ala de plastic o rezolvi doar desfacand sub-ul si cu un "glue-gun" intaresti tot ce ti se pare suspect la tubul ala de plastic... sau daca ai garantie mergi si te plangi lor.2.Cu cablul optic ai de cautat pe internet si sa ti-l aduci de unedva din afara. N-am gasit asa ceva pe la noi. Mai simplu e cu cablul coaxial. Rezultatul e acelasi si ti-l poti confectiona si singur. Link spre comentariu
Arhivat
Acest subiect este acum arhivat și este închis pentru alte răspunsuri.
