Jump to content
Sign in to follow this
ste51
tv Quasar
La un tv Quasar tub 37cm in urma unei descarcari prin fisa FIT (putin strapunsa) am gasit cadrele arse, am schimbat integratul tv merge bine dar butonul de +P nusi mai face serviciu ,lam schimbat si nimic, cind apas pe el e o nebunie apare programarea care nici ea nu face servici volumul nu regleaza si nici din telecomanda nu mai merge. am zis ca ar fi procesorul def. si va rog saconfirmati sau infirmati concluzia sau ce ar mai putea fi???
procesorul este ST 92195C7B1/MCM
P22000433 asa scrie pe el
INCA o intrebare. Am gasit la sasiele 14AK30 dar corespunde numai ST 92195C7B1 restu nu ARE VREO IMPORTANTA RESTUL ce scrie pe procesor???? ca schimbat si tvul nu porneste ????
Are cineva un astfel de procesor bun garantat sa fie ??????? multam
Share this post
Link to post
Share on other sites
Asta'i sasiu TV2K ?Cred ca te'ai grabit cu schimbare ... procesor.
Share this post
Link to post
ok dar da-mi te rog si ceva sugesti, ca sunt blocat nu stiuce sa mai fac. :jytuiyu
Share this post
Link to post
Eu schimbam prima data TOATE tastele din panou.Nu ai confirmat/infirmat tipul sasiului.Banuiesc ca ai toate tensiunile corecte si stabile pa sursa , nu ?
Share this post
Link to post
am schimbat tastele nimic. cind merg in atelier caut sasiu tensiunili pe iesire sunt ok Tv merge bine imagine corecta sonor corect am reusit sa-l si programez da din nimereala programarea functioneaza INTERMITENT nu cum trebiue. daca erau butoanele trebuia sa mearga din telecomanta am folosit o telecomanda gasita pe net un TKF r22 digital 3 nu am ceva original si nu stiu nici cu ce merga sigur.
Share this post
Link to post
dar memoria ?vezi tensiunea ce alimenteaza memoria ..si totusi incearca alta goala ,daca nu merge asa cauta un dump
Share this post
Link to post
1 avind in vedere ca nu sunt mare specialist v-am tot auzit de ,,dump,, nu rideti dar nu stiu ce e acela sa-mi spuna cineva ceva despre el. 2 cind schimbi o memorie am inteles ca se scrie . CuM se face asta? 3 am schimbat un procesor care stiam ca e bun DEce nu a pornit TV trebuie facut ceva si la procesor cind se schimba??? mentionez ca era aceeasi serie cu exceptia celor scrise mai jos ex. ST 92195C7B1\MCM p22000433 l-am schimbat cu ST92195C7B1\NPR n48268100 si nu a mers DE CE ???? binevoiti a ma invata cineva si sa-mi raspundeti punctual multam
Share this post
Link to post
1.Dumpul este fisierul rezultat in urma citirii memoriei.2.Cu o interfata de asa ceva (programator)3.Acolo trebuie procesor cu MCM nu stiu daca altceva potriveste.
Share this post
Link to post
multam mult dan-cod intotdeauna ai fost amabil si asta apreciez foarte mult. Domnul sa te binecuvinteze.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
