Jump to content
Sign in to follow this
petrenou
Vestel ctv5131
La pornire tv ledul verde palpaie de cateva ori dupa care intra in stand by,inalta nu porneste deloc.Am de conectat bu2508d am scos mrc ,am pus bec in c bu2508d si am tens de 108v.Cu mrc scos am montat inapoi bu si am pornit ,ledul se face verde dar nu porneste orizontalul dupa cateva secunde incepe sa palpaie rapid.Sasiul este 11ak19pro.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Am deconectat d606 si d605 care alimenteaza verticalul si acum se aude ca tiuie traful de doua ori dupa care intra in stand by(cu mrc conectat)
Share this post
Link to post
Pot fi : trafo linii defectEtaj dreiver linii(trafo,tranzistor,alimentare)Dump ''aiurea''Final cadre defect!Decuplati baza final linii si porniti pe bec ;sa vedeti apar impulsuri linii si ...cadre!!
Share this post
Link to post
nu merge cu diodele scoase te pot insela amarnic. scoate de pe placa integratul cadre. eu am patito si fa exact ce tia spus fratele BUGHIU
Share this post
Link to post
Am scos si integratul de cadre si tot nimic. Cu finalul conectat la pornire din buton ledul este verde si licare si daca pornesc din telecomanda ledul se face verde si se aude cum tiuie traful de doua ori si imi arata si pe aparat ca ii da comanda la final dupa care iar licare ledul.
Share this post
Link to post
Am schimbat si trafu linii, final linii,cond filtraj 47u pe 115v si tot nu mergeTraful driver are 6,7ohm primarul si 0,9ohm secundarul.
Share this post
Link to post
Daca apas de mai multe ori pe ch+ pana la urma porneste si apare imagine alba cu cursa inversa si cand ajunge la intensitate maxima intra in stand by.Am scos tda6108 si tot nu porneste.
Share this post
Link to post
Daca deconectez r611 de pe filament tv nu mai intra in stand by. am masurat sa vad daca nu are scurt cu catozii si nu are.
Share this post
Link to post
Am bobinat 3spire pe traf de linii si am alimentat filamentul si tot imagine alba cu cursa inversa dar nu porneste decat dupa mai multe incercari.
Share this post
Link to post
Injurati teoria, dar va chinuiti inutil.Imaginea puternic luminoasa si cursa inversa inseamna un curent de fascicol mare si lipsa de control pe catozi. De aceea este cursa inversa cadre.Impulsul stingere cadre nu mai are ce sa comande chiar daca este corect.Curent mare inseamna UG2 mare sau tensiune in catozi mica.Curentul de fascicol este dat de inalta tensiune, incalzirea catodului, tens grila 2 si cel mai sensibil de diferenta dintre catod si grila 1.Tubul este o LAMPA.Daca grila 1 este la masa catodul trebuie sa fie la o tensiune pozitiva.Daca catodul este la tens de alimentare(160--200v) tubul este stins.Daca catodul se apropie de masa luminozitatea creste puternic.Asta este si mecanismul formarii imaginii.Este de ras sa spui ca nu mai ai cursa inversa cand ai dezalimentat filamentul.Sau ca intra in stby cand ajunge luminozitatea la maxim. Pai ABL ce inseamna? Limitarea automata curent fascicol. Iar asta se face tot prin comanda tranzistorilor din catozi. Daca am convenit ca acestia nu mai reactioneaza exita protectia de nivel urmator, adica oprirea baleiaj linii sau TV.
Share this post
Link to post
daca nu ai tensiune pozitiva pe catozi este normal sa lumineze puternic tubul deoarece electronii emisi de catod (incalzit de filament) sunt atrasi de anod(nu are cine diminua emisia catodului) .cauza ar fi defect ci amplificator final video ,intreruperea rezistentei care il alimenteaza din cauza scurt circuitului pe pinul de alimentare si automat lipsa tensiunii pozitive pe catozi . User-ul @miticamy a spus acelasi lucru fara sa intre in prea multe detalii
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
