Jump to content
Sign in to follow this
maryo26
Receptor satelit Hyundai 1160 defect.
Salut. Am un receptor satelit Hyundai 1160 NA de la Digitv cu urmatorul defect: NU mai afiseaza nici un semnal (nu pot vedea nici meniul receptorului) iar pe afisajul receptorului sunt vizibile 4 linii verzi.Precizez ca am schimbat sursa de la alt receptor de acelasi model si se comporta la fel. Cred ca ar fi de la procesor .Voi ce parere aveti?Multumesc.
Share this post
Link to post
Share on other sites
sunai pe astia de la digi si til schimba ca la digi daca nu e sursa e dus procesoru eu am reparat mai multe si le stiu defectu chiar acum am unu la fel si e dus procesoru multa bafta
Share this post
Link to post
Procesorul dus, am avut si eu la fel.Dupa cinci ani de contract mi s-a defectat si l-am dus la reparat, inainte incercasem cu sursa si mi-am dat seama ca nu am ce-i face.Imi da altu, plin de zugraveala si cacat de muste, il duc acasa, merge doua ore si crapa si ala :sparge: A doua zi ma duc iar (invoit de la serviciu ca sa prind loc la coada, deh) si cand ajung la ghiseu, imi zice tipu: - Luati un numar de telefon si mai sunati-ne peste cateva zile, ca nu mai avem receptoare !Am luat frumos toata dirigaraia de pe bloc, am pus receptorul in cutie si le-am predat marfa.Dupa ce am stat si pentru asta o juma de zi la coada :nebunrau: Sa nu mai aud de antene satelit icon_jook
Share this post
Link to post
Aceasta defectiune apare cand incearca sa isi faca update si este intrerupa tensiunea sau la pornire nu l-ai lasat sa se caleze ..o ultima solutie ar fi sa il pornesti/opresti de mai multe ori de la intrerupatorul din spate ,procesorul nu este stricat ,,,este blocat ..aceasta defectiune se poate remedia doar la service digi
Share this post
Link to post
Am incercat dechidere-inchidere de circa 20 de ori .Sa mai incerc poate se deblocheaza procesorul?Problema mare care o au cei de la digi este ca nu mai investesc in receptoare Sd sau in receptoare HD (daca o sa treaca la Hd in DTH).Daca ma duc la sediul RDS sper sa aiba alta tigaie sau sa il repare pe asta.
Share this post
Link to post
@ Harhas Florin ((((sunai pe astia de la digi si til schimba ca la digi daca nu e sursa e dus procesoru eu am reparat mai multe si le stiu defectu chiar acum am unu la fel si e dus procesoru multa bafta))))Pai tu cum ai reparat defectul cu procesoarele ?Multumesc.
Share this post
Link to post
pai eu am firma si le repar ce se poate repara dar procesoru nu se poate schimba nici astia de la rds nici ei nu pot sa schimbe procesoru de schimbat se poate schimba dar nu mai are codu de la iei de la firma ca in procesor sint toate datele de la iei care e cu cartela si nai ce sai faci daca ii schimbi procesoru iei nu mai vrea sati faca legatura cu cartela sati mearga programele ca procesoare nu se gasesc in comert si cu datele respective pentru fiecare abonat este legat la iei cu un cod si dacal schimbi trebuie sal iei de la alt aparat si e cu datele de la persoana respectiva si ei spun cai furat receptoru si nu til inregistreaza si iei schimba aparatul cu totul sunai si va veni o echipa care o sati schimbe receptoru eu asa am facut si au venit am prins vreo 20 de receptoare defecte cu acest defect si am sunat si au venit nam sunat ca firma am sunat in loc de omul respectiv din cauza ca ei nu stiau sa se descurce si in 24 de ore au venit si au schimbat receptoru dar dacal lasi cam 30 minute in priza nu se incalzeste procesoru cam tare daca se incalzeste peste masura sigur e dus dar daca se incalzeste normal poate nui dus si are alceva telecomanda functioneaza in panoul frontal al receptorului poatei dus partea video pe ce mufe il folosesti
Share this post
Link to post
Share this post
Link to post
datele sant in memoria flash nu in procesor,la unele modele procesorul si memoria flash,,sant tencuite,, deoarece memoaria flash se poate citi si separat pe diferite programatoare,procesorul e tencuit deoarece prin intermediul lui se poate citi memoria flash ,odata tencuite cu greu le m-ai poti desface fara a strica receptorul sau memoria flash
Share this post
Link to post
da sint si date in memoria acestuia dar leam rescris chiar pe toate care leam avut la reparat dar nau vrut sa mearga tot din procesor are codul ala de abonat are si procesoru date in iel ca si procesoru are si el date scrise in el si daca nui dus procesoru e dus programu din el si numai astia de le rds au programator de rescriere procu asta este noi navem ce sa le facem cu defectul asta
Share this post
Link to post
si cum ati scris memoria flash????? :nebunrau:
Share this post
Link to post
cu programator desigur
omule ori incurci focus sat cu digi ,ori spuii prostii
Share this post
Link to post
Nici o comanda nu primeste de la telecomanda ,c-a si dealtfel nici din apsarea butoanelor de le receptor.Nu clipeste nici un led verde sau rosu ,ci doar acele 4 linii verzi pe afisaj.L-am mai resuscitat de citeva zeci de ori cu butonul din spate inchis -deschis dar degeaba.Am uitat sa va spun ca inainte de acest defect receptorul muta inainte programele singur.(Defect remediat ca si cu citeva luni inainte prin inversarea stecherului faza-nul).Intr-un final L-am trimis la Digi.Astept sa vad ce fac cei de acolo il repara... sau il schimba.Eu mai am un receptor identic din 2006 de la un abonament mai vechi pe care l-am inchis,si am vrut sa fac imperecherea cad+receptor dar nu vor cei de la RDS pe motiv ca nu se poate .....doar daca fac un alt abonament si ei sa m-il bage in sistem.(precizez ca imi cerea si chitanta de cumparare a receptoruli din 2006 ....pe care eu nu o mai am..de atita timp....) M-am lasat pagubas cu imperecherea si acum astept cu inlocuirea conserve-i defecte.
Share this post
Link to post
Dupa 2 zile de stat in service l-au schimbat.Defectul care il avea era procesorul blocat sau busit..Astept sa il primesc prin posta pe noul-Vechiul :rade: ,receptor JIJI tv satelit.Ma gindeam ca am soarta buna sa il schimb cu un receptor satelit HD,dar cum RDS satelit nu au trecut pe Hd nu am facilitat de aceasta oportunitate( se zvonea de anul trecut ca digi trec pe hd la satelit,dar nici o comfirmare), :bataie
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
