Jump to content
Sign in to follow this
paulus
monitor crt defect
Dupa repararea sursei si alimentarea prin bec in locul sigurantei, B+ este de 58 v, am schimbat filtrajele dar tensiunea n-a crescut. Led-ul de stand by se aprinde, pe LM 7805 am la vin 13,5v si la vout 5v.La procesor pe pin 32 am 5v dar pe pin 29 in loc de 12v am 7,5v. Din ce cauza B+ poate fi atat de mica?
Share this post
Link to post
Share on other sites
parerea mea e ca nu merita efortul un monitor crt,nu stiu daca l-ati conectat la pc,dar unele monioare nu ies din stby daca nu primesc semnal din pc
Share this post
Link to post
Nu l-am conectat la PC, dar dece in stby B+ are 58v?
Share this post
Link to post
Atat trebuie sa fie tensiunea.
Nu cititi ce am scris.Sant convins ca selectati ce cititi sa nu va doara capul.
Monitorul nu funct ca un televizor.
El are o sursa de baleiaj separata alimentata din acesti 58V.
In functie de rezolutie si frecventa cadre tensiunea de baleiaj este ridicata de la 70v la 180v.
Dar comanda pt sursa se da in acelasi timp cu comanda pt baleiaj--de fapt sant si sincrone.
Nu ai comanda de baleiaj, se verifica procesorul sincro.El poate fi defect sau nu primeste comanda de la procesorul de comenzi.
Procesorul sincro este un TDA de obicei.Spune ce tip este, cauta pdf-ul si vezi daca este alimentat.
Asa pui 100 intrebari si nu rezolvi nimic.
Chiar nu intelegeti ca aparatele functioneaza dupa reguli clare, ce nu pot fi incalcate.
Cum depanati voi asa au facut si aia cautarea epavei avionului.
Am vazut schema--de ce vrei 12v in pin 29 daca este BUS?
Sau nu este schema de jos?
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... NH776.html
Share this post
Link to post
Multumesc de raspuns miticamy, citesc cat pot de atent postarile, de multe ori nu inteleg fiind incepator si chiar ma doare capul dar tare as vrea sa invat cate ceva.Schema postata nu este conforma cu monitorul meu. Procesorul este S 1D 2511C-AO (Samsung), m-am uitat in fisa de catalog si alimentarea asa este: 5v pe pin 32 si 12v pe pin 29. La mine tensiunea pe 29 este doar 7,5v.
Share this post
Link to post
Mi-am dat seama ca nu este aceea schema pt ca tensiunea principala este 160v si nu 58 ca la dumneata.Ai raspuns dar din nou ai incalcat un protocol: spune ce procesor de comenzi are si ce tda/sincroprocesor si poate gasim schema.Nu stiu ce cauta 12v la procesor comenzi.Foloseste si limbajul meu ca sa ne intelegem,Ca asa toate sant ...procesoare.
Share this post
Link to post
Monitorul este echipat astfel:pe placa de baza:- MD 009A 0338EG90V2;- S1D2511C01-AO ;- TDA 8172 ;- FM 24 C08pe placa depe gatul tubului:- LM 2439;- LM 1279;- MD 02102NIn sursa am mos-fet P7NK80Z si pwm UC 3842; chopper 830-281-1770.Poate reusiti Dvs. sa gasiti schema lui, daca este nevoie pot face cateva imagini cu placa.Cu respect.
Share this post
Link to post
...cum il cheama..pe monitor ?Ceea ce a scris @miticamy..e perfect adevarat...si e de retzinut..monitoarele sunt mult mai complicate decat TV_urile si functzioneaza ..altfel...
Share this post
Link to post
Se numeste AllWiew NH-776 pe placa scrie CT 1517 Tsi 100=100-776S rev. BGhinionul meu sa-mi incep ucenicia cu defectul acesta, sunt convins ca-i mai complicat dar poate impreuna ii dam de cap! Multumesc.
Share this post
Link to post
Am zis sa vorbim acelasi limbaj.Acum am citit ca ai gasit docum lui S1D..Ai citit denumirea integratului? Nu stii deloc engleza? Sau de ce trebuie engleza pt DEFLECTION PROCESSOR?Nu puteai sa pui si link-ul unde l-ai gasit?Sau macar desenul cu pinii.sAU DACA NU INTELEGI, INTREABA: CE VORBESTI ACOLO NENE DE PROCESOR DE COMENZI SI SINCROPROCESOR?Procesorul de comenzi este de obicei cel cu cei mai multi pini si cu memoria langa el.Mai pun si exemplu de sursa baleiaj.Si da, daca nu ai 12v in pin 29 nu are cum sa functioneze monitorul.Este clar ca lipseste comanda ON de la procesorul de comenzi.
Share this post
Link to post
Incepe sa se faca lumina-ca sa porneasca baleiajul, CI-ul S1D... trebue sa primeasca comanda ON dela MD 009 A( procesor comenzi). Poate fi verificat cumva sau numai prin inlocuire? Ma apuca groaza cand vad cati pini are, 2x20. Daca trebue inlocuit se gaseste oare?
Share this post
Link to post
D-l. miticamy, avem ceva sanse sa gasim schema monitorului? Nu pot localiza bara de alimentare, presupun ca ar fi din +13v dupa chopper dar nu sunt sigur. Multumesc.
Share this post
Link to post
Nu este frumos sa spui despre problemele personale pe forum, dar eu sant in cel mai mare impas din viata mea.Mai raspund sa uit de probleme.Am dat si eu tot felul de cautari dar nu am gasit nimic.Mi se pare ciudat tipul procesorului de comenzi.Poate ar trebui sa scrii toate randurile de marcaj de pe el, ca si cand ar fi o poza.Si ca fapt divers, toate monitoarele ce aveau probleme la acest procesor erau parasite rapid de mine.Nu suport digitala adaugata analogicului.Am inceput cu lampi si m-am plafonat la tranzistori.
Share this post
Link to post
Mii de scuze, sper ca totul sa se rezolve pozitiv!Ne mai auzim cand sunteti OK. MULTUMESC.
Share this post
Link to post
Sa o luam de la zero....daca ai reparat sursa atunci da afara becul ,pune sigurantza si baga semnal in monitor de la placa video a pc_ului.Apoi zii exact ce se intampla...ramane in st_by sau porneste?daca nu pornesc liniile..verifica semnalul sincro H incepand de la DB15 pana la intrare procesor..Nici eu nu am gasit schema astuia,dar cred ca e ..proview..sau ceva asemanator...nu prea cred ca e cazut µC sau sincro....mai degraba ceva in deflexie H sau pe inalta...
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
