Jump to content
ajutor cu un program pentru pic 12c508
buna ziuaas dori un program care sa faca urmatorul lucru:-la apasarea unui buton sa am 5v pe o iesire-la urmatoarea apasare sa am 5v pe o alta iesire.am nevoie doar de doua iesiripractic,la fiecare apasare,sa fie comutata tensiunea alternativ,cand pe una ,cand pe cealaltamultumesc
Link to comment
  • Replies 35
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
1. PIC12C508 este OTP adică One Time Programmable deci orice modificare ulterioară ( datorată unei greșeli sau unei alte cauze ) nu mai poate fi corectată. Apropo , este nou ? Că dacă este recuperat ....2. Problema o rezolvi foarte ușor cu un bistabil de tip ”toggle”.3. Dacă totuși insiști să programezi un PIC pentru chestia asta , ce program îți trebuie ? HEX-ul? Ai programator ?
Link to comment
1.Schema atașată face ce dorești. Condensatorul de pe intrare ( din paralel cu butonul ) pote necesita să fie mărit ca să nu apară impulsuri multiple din cauza vibrației în contact.
2. Nu am întrebat dacă ai program ci ce program , adică .hex , .asm , .c , etc. Am întrebat dacă ai programator.
PS Până am desenat eu , ai mai primit o sugestie.
Link to comment
da,are inclusiv programator
am sa incerc schema trimisa
Link to comment
Pai ai 2 iesiri deja in varianta cu CDB473, iar in cea postata de mine mai adaugi un etaj inversor cu un tranzistor si realizezi acelasi lucru.
da corect.trebuie sa-l inghesui intr-un loc foarte ingust si prefer varianta cu integrat
Link to comment
Daca se razgandeste uite un cod pentru PIC12F675 (care nu costa o avere este 4 ...5 lei bucata) scris in mikroC.
Intrarea este activ low pe pinul 2 (se pune o rezistenta de 4.7K din pin catre VCC, swich-ul de la pin catre GND), iesirile sunt pe pinii 5 si 6.
Cand se compileaza trebuie compilat cu optiunea oscilator intern ca sa nu fie conflicte legate de pinul 2 (intrarea cu switch).
Atasez si un .hex (netestat) cu setarile (de fapt e tot proiectul, in arhiva este si .hex-ul):
Oscilator intern ON cu frecventa 1Mhz (ii ajunge, poate il foloseste alimentat de la o baterie)
Watchdog OFF
Powerup Timer OFF
MCLR OFF
Brown Out OFF
Code & data protection OFF
RAM ocupat 6%, ROm ocupat 7%
bit old_state;      //variabila care tine minte starea intrariivoid main ( ){      ANSEL = 0;   //dezactivez ADC      CMCON = 7;   //dezactiveaza comparator      TRISIO = 0b00100000 ;  //setez GPIO 5 ca intrare, restul sunt iesiri      GP1_bit = 0;   //setez iesirea GPIO1 cu LOW. La initializare GPIO 1 este LOW.      GP2_bit = 1;   //setez iesirea GPIO2 cu HIGH. La initializare GPIO 2 este HIGH.      while ( 1 )             {       // bucla infinita              if ( GP5_bit == 0 )          {  //testez daca switch-ul a fost apasat, este activ low             delay_ms (50);   //un debounce pentru switch             if ( GP5_bit == 0 )             {                old_state = 1;    //switch activ             }          }          if ( (old_state == 1) && (GP5_bit == 1) )          {   //determin tranzitia de la activ la inactiv a switch-ului              //pun conditia ca anterior butonul sa fi fost apasat adica si old_state = 1              delay_ms (50);  //un debounce pentru switch              if ( (old_state == 1) && (GP5_bit == 1) )              {                    old_state = 0;     //switch inactiv                    GP1_bit = ~GP1_bit;                    GP2_bit = ~GP2_bit;              }          }          delay_ms (100);        }}
test1.zip
Link to comment
Cum afara ninge si viscoleste ... o versiune noua (netestata) pentru cazul cand se doreste ca iesirile sa fie LOW pana se apasa odata butonul cand una dintre ele trece in HIGH, se foloseste versiunea aceasta (aceleasi setari ca si in postul anterior):
bit old_state;      //variabila care tine minte starea iesirilorvoid main ( ){      ANSEL = 0;   //dezactivez ADC      CMCON = 7;   //dezactiveaza comparator      TRISIO = 0b00100000 ;  //setez GPIO 5 ca intrare, restul sunt iesiri            GP1_bit = 0;   //setez iesirea GPIO1 si GPIO2 cu LOW. La initializare iesirile vor fi LOW      GP2_bit = 0;      old_state = 0;            while (!old_state)    //se sta in aceasta bucla pana se apasa butonul.      {            if ( GP5_bit == 0 )          {  //testez daca switch-ul a fost apasat             delay_ms (50);   //un debounce pentru switch             if ( GP5_bit == 0 )             {                old_state = 1;    //switch activ             }          }      }            GP1_bit = 0;   //setez iesirea GPIO1 cu LOW. Setez iesirea GPIO2 cu HIGH.      GP2_bit = 1;   //practic dupa prima apasare a butonului se activeaza una dintre iesiri      //GP1_bit = 0 este redundanta, se poate elimina      old_state = 0;      while ( 1 )      {       // bucla infinita          if ( GP5_bit == 0 )          {  //testez daca switch-ul a fost apasat             delay_ms (50);   //un debounce pentru switch             if ( GP5_bit == 0 )             {                old_state = 1;    //switch activ             }          }          if ( (old_state == 1) && (GP5_bit == 1) )          {   //determin tranzitia de la activ la inactiv a switch-ului              //pun conditia ca anterior butonul sa fi fost apasat adica si old_state = 1              delay_ms (50);  //un debounce pentru switch              if ( (old_state == 1) && (GP5_bit == 1) )              {                    old_state = 0;     //switch inactiv                    GP1_bit = ~GP1_bit;                    GP2_bit = ~GP2_bit;              }          }          delay_ms (100);        }}
test2.zip
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
