Jump to content
Sign in to follow this
paltinean
Telecomanda cu probleme !
Pe scurt , cu ce s-ar putea da pe partea de cauciuc a telecomenzilor ( punctele alea negre) ,pentru a face contact intre circuite ( eu am mai lipit bucati mici de folie de argint ) dar trebuie sa fie ceva , vreun tip de creion, carioca , ceva care contina un material care conduce curentul .Multumesc!
Share this post
Link to post
Share on other sites
Da o cautare pe gogu set reparatii telecomenzi si vei gasi.
Share this post
Link to post
Eu le repar cu folie metalizata recuperata de la tastaturi PC defecte. Se desface carcasa tastaturii, se despart cele trei folii (doua cu contacte metalizate si una distantoare) si se taie patratele de 1 cm care sa contina in mijloc un disc metalizat.Acel patratel se imobilizeaza pe placa telecomenzii (peste grila de contact a butonului defect) cu o bucatica de scoci.Reparatia este permanenta si nu va mai fi nevoie de alte interventii.
Share this post
Link to post
Nu stiu ce sa zic eu nu prea cred ca o foita metalica rigida nu ,,mananca,, stratul de grafit de pe placa.
Share this post
Link to post
Am telecomenzi care functioneaza de ani multi cu asa ceva, fara sa mai umblu la acele contacte.
Share this post
Link to post
Cam asta e ...''minunea'': un tub cu silicon si bucati mici de cauciuc!
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
