Jump to content
Sign in to follow this
verdea
TV RYDER PROBLEME SURSA
Buna ziua primesc un tv RYDER echipat cu sasiu TH P1008,cu 2 condensatori explodati, schimb cei 2 conzi,pornesc sursa cu ap. de masura pe bara de 110 volti pus ,merge 10 secunde si bubuie alt cond de 470/35,culmea tensiunea principala parea stabila,ati intalnit problema asta la acest sasiu? poate ma puteti ajuta cu un sfat va multumesc
Share this post
Link to post
Share on other sites
Parca sursa asta e cu tranzistori-daca este asa, schimba A1015 cu A1013, precum si reglabilul din sursa, fenomenul asta se produce la pornirea din stand-by si schimba toti condensatorii din sec. sursei. Succes!cu stima!
Share this post
Link to post
Nu-i stabila tensiunea dar nu o vede aparatul si da A1015 este de vina acolo.
Share this post
Link to post
Schimb semireglabilul din sursa, pun aparatul pe u1, stabila, iese fum din finalul audio, si bubuie iar condu de 470 -35 volti nu stiu ce sai mai fac
Share this post
Link to post
Ce nu intelegi ?? ce scrie mai sus ? > schimba 2 sa 1015 din ,, primarul '' optocuplorului cu 2 sa 1013 !!Altfel schimbi mereu componente !!
Share this post
Link to post
ok multumesc o sa cumpar maine tz si o sal schimb va tin la curent sanatate
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
