Jump to content
Sign in to follow this
maryo26
LCD Samsung-Dunga verticala pe ecran in partea stinga
Salut.Am o problema la un LCD tv Samsung model LE40A451C1XXU, cind deschid tv-ul imi apare pe imagine in partea stinga o dunga lata de circa 10 cm grosime pe verticala de culoare grii inchis, si nu mi se mai vede nici meniul sau ce scrie pe ecran in dreptul dungii.(ex:daca am hdmi 1..etc sau av ,se vede doar o parte din scris).Am desfacut capacul din spate si m-am iutat atent la condensatori si par ok toti .Ce poate fii?Multumesc.
Share this post
Link to post
Share on other sites
ecran defect
Share this post
Link to post
Ecranul a fost sters cu solutie de curatat LCD-uri.As dori sa stiu daca se merita reparat ,si daca pot sa il repar eu singur acasa.Am vazut pe you tube cum se scapa de dungile verzi si cele transparente prin adaugarea de bureti antistatici la panglicele care duc la LCD.Poate fi la fel acelasi defect?Multumesc.
Share this post
Link to post
Am sa incerc sa vad daca ii dau de cap.Am intrebat la un service si mi-au spus( presupune ca ar fi ecranul) ,si nu se merita sa il repar sau schiomba panelul din cauza ca costa cit 80% din pretul tv-ului nou.Sper sa nu fie ecranul ..Multumesc pentr-u raspunsuri.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
