Jump to content
FINLUX 32F930LED
Buna seara , Am acest tv fulgerat nitel , i-am rezolvat sursa dar am inca o problema : pleaca din st-by cateva sec pana se aprinde disply-ul pe un fond bleumarin si dispare backlight-ul. tensiunea de 24V ce alim acel inv pentru LED dispare . PCB este 17MB62-2.5 , panelul T315XW06 v.3 .Poate are cineva datasheetul pentru panel sa vad schema acelui invertor ; nu stiu de ce intra in protectie ? Oare ar putea fi din flash ? Oare ar putea fi din invertorul pentru LED ?Multumesc
Link to comment
  • Replies 12
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Incearca mai intai cu o memorie ... nuda.http://elektrotanya.com/vestel_17mb62_6 ... nload.html
merci , o sa incerc
nu vrea ! totusi stiu de ce nu functioneaza : am scurt pe bara 3,3V_tuner . Am dat selectorul jos -idem , am incercat sa caut de unde pleaca scurt-ul dar nu ma mai descurc fara o schema exacta . Am schema 17MB62-1 , dar difera in unele zone si ...chiar aici unde ma doare ! . Are cineva O SCHEMA 17mb62-2.5 ?
Link to comment
  • 4 years later...
Guest Viperas Irina
Am incercat cu firmwarul acela indicat de dumneavoastra si altele  pana sa postez aici.La inceput ledul de standby pulsa cam 1/secunda si nu raspundea la nici o comanda.Dupa ce am pus softul  porneste  raspunde la comenzi dar afiseaza defectuos pe verticala in mijocul displayului apar niste caractere.Cred ca sigur nu este pentru versiunea mea de panel.
Am primit un alt firmware maine il testez daca este ok am sa postez aici.Va multumesc
Link to comment
Guest Viperas Irina
Buna ziua, sa rezolvat cu softul indicat de pe un alt forum....
Totul este perfect functional, dar pe cautare digitala nu gaseste nimic nu am insistat pe treaba asta este posibil sa fie tv-ul fara dvb-c sau poate softul.
Unele loturi de tv accelas model chiar daca au scris in specificatii ca ar avea dvb-c poate sa lipseasca am intalnit treaba asta la teletch si akai.
Nu am facut alte investigatii pentru ca tv-ul este folosit prin HDMI.
http://www.gfile.ro/?do=fD&fI=6364e92a4bc4e049393dced8d14cb938
32F930led=32FLD905L
Rog administratorul forumului sa salveze acest firmware.
Va multumesc.
Link to comment
  • 1 year later...
Guest Daniele Di Giovanni
Bună, am un televizor a cărui placă de bază e aceeași ca și la finlux-ul tău.
este posibil să mai aveți firmware-ul?
salutări
Daniele
Edited by Daniele Di Giovanni
Traducere incorectă cu Google translate....corecţie
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
