Jump to content
Sign in to follow this
ady_gozar
Probleme receptor microfoane wireless
Buna dimineta! Receptorul pentru microfoane wireless se numeste AZUSA LS-902, este dual channel, cu led-uri care indica faptul ca microfonul este conectat. Pe canalul B, chiar daca microfonul este oprit led-ul lumineaza aleatoriu si pe iesirea audio imi produce zgomot, daca pornesc microfonul led-ul lumineaza continuu si functioneaza corect. Am observat ca daca ating antenele celor doua canale nu mai apare conexiune aleatorie pe canalul B. La pornire am mai observat ca led-ul aferent canalului B lumineaza mai puternic decat cel aferent canalului A. Care ar putea fi explicatia acestui defect si ce rezolvare are? Va cer ajutorul deoarece in domeniul RF nu am experienta si acest defect imi da ceva batai de cap. Va multumesc anticipat!
Share this post
Link to post
Share on other sites
EU am mai reparat asa ceva .Prima data verifica lipituri si alimentarile.
Share this post
Link to post
Am refacut toate lipiturile, alimentarea nu am suspectat-o deoarece canalul A functioneaza corect si au alimentarea comuna, printr-un LM7809.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
