Jump to content
Sign in to follow this
costy35
boot dupa sdcard!
Pentru a incarca un program in microcontroler (in cazul meu ... atmega8) in prezent sunt doua variante:
Cu programator usbasp pe pinii miso,mosi,sck si reset sau daca microcontrolerul este "inzestrat" cu bootloader poate fi programat cu un simplu adaptor usb serial.
Nu stiu daca exista a treia varianta (si daca exista pentru atmega8!) si anume:
Boot cu sdcard !
Asta inseamna ca daca eu leg la pinii miso,mosi si sck un adaptor ptr sdcard (atentie ! Sdcardul lucreaza pe 3.3V !!!! ) atunci cand inserez sdcardul in respectivul soclu acesta incarca automat programul de pe Sdcard in memoria flash a lui atmega8.
Un adaptor sdcard costa putin ,de exemplu:
Dezavantajul este ca adresa fisierului de pe sdcard trebuie sa o gasiti manual si sa o introduceti in bootloaderul pentru atmega8,apoi sa incarcati in atmega8 bootloaderul...dupa asta la orice inserare a sd cardului programul se scrie automat in microcontroler,practic ... sterge programul vechi si scrie pe cel nou instantaneu.
Vezi detalii aici... https://sites.google.com/site/atmega8pro/cosduino_bootloader
atasez mai jos si codul
sdboot.zip
primul folder sd_boot contine fisierul hex si source code ... e scris in bascom.
Al doilea folder sdcard_cnc contine o aplicatie cnc ,sau cum poti citi cu aceeasi metoda simpla date de pe un fisier de pe sdcard si utilizate (in cazul meu datele citite de pe sdcard sun folosite pentru a invarti 2 stepper motor de 5v care taie o bucata de polistiren cu fir cald )
Cu speranta ca am fost explicit si ati inteles ceea ce am vrut sa va transmit va doresc ... Succes!
Share this post
Link to post
Share on other sites
Daca te chinui putin, cred ca poti sa indesi FAT16/FAT32 in bootloader ca sa caute dupa numele unui fisier.De altfel, ce se intampla daca fisierul este fragmentat pe card (adica sectoarele nu sunt unul dupa altul)?Fie faci un programel pentru PC care scrie programul pe card fara nici un sistem de fisiere, fie implementezi un sistem de fisiere in bootloader.Altfel, mi se pare inutil.
Share this post
Link to post
Interesant, mai ales ca si idee la masina de taiat cu fir cald, sa inteleg ca un sdcard poate fi folosit si ca memorie "suplimentara"? Si intrebarea nr 2, un Mc e capabil sa citeasca o "parola" de pe sdcard relativ simplu sau cit de simplu in idea de a se face o incuietoare cu sdcard pe post de cheie? Era "undeva" un proiect cu cartele telefonice pe post de "cheie" dar era limitat in sensul ca citea doar codul de pe acele cartele, cod prescris de fabricant, mc-ul doar le memora se configura dupa acestea si doar 3_4 buc maxim.....
Share this post
Link to post
Într-un SD card poţi scrie aproximativ la fel ca într-un EEPROM, dacă nu vrei să ai formatare FAT.
Share this post
Link to post
Am inteles, cit de complicat este sa atasez un cititor sdcard la mc?
Share this post
Link to post
Cat se poate de simplu, pentru ca standardul SD impune cardurilor sa poata comunica prin SPI.
Share this post
Link to post
Daca achizitionez un modul/adaptor sdcard ca cel prezentat mai sus pot sal conectez "direct" la un mc sau trebuie un modul Arduino?
Share this post
Link to post
Poti sa il conectezi cam la orice microcontroller ce are un numar suficient de pini. Daca te chinui putin, nici nu trebuie sa aiba SPI. Totusi, ar fi preferabil ca microcontroller-ul sa fie alimentat la 3.3V sa nu te mai incurci cu adaptoare de nivel (fie rezistive, fie active, etc.).
Share this post
Link to post
Da, asta cu alimentarea e o mica problema, iar in cea ce priveste legatura la pini se poate da un exemplu? o schema aproximativa macar in sensul daca se conecteaza pin la pin sau e nevoie de "interfata" sau rezistori de limitare....I2C am reusit sa comunic cu brio intre mc si un DAC intr-un poiect la o sursa de alimentare dar in acest caz, SPI....., acum e prima oara cind aud, in afara de programatorul meu care comunica cu mc-ul prin aceasi pini.
Share this post
Link to post
Pentru conexiune ai nevoie de alimentare, o linie de chip select care poate fi orice pin, iar pentru SPI legi pinii dedicaţi (MISO, MOSI, SCK). Poţi să emulezi SPI, dar e mult mai simplu să foloseşti regiştrii şi întreruperile din uC.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
