Jump to content
Sign in to follow this
incepatorul_br
amplificator SANSUI AU-X111
buna seara. as dori putin ajutor la acest amplificator. a functionat si apoi sa oprit brusc. acum se alimenteaza dar releul numai aclanseaza. ce ar trebui sa verific????are finalul STK4151X si protectia TA7317P.
Share this post
Link to post
Share on other sites
verificati daca aveti curent continu la pini de iesire ai ci stk4151
Share this post
Link to post
nu cred ca m-ati inteles pe iesirea amplificatorului aveti tensiunile alea?masurati pe pini releului fata de masa daca aveti tensiune
Share this post
Link to post
pe amandoi am 34v
Share this post
Link to post
Mai bine montezi un kit cu TDA 7294 in loc de STK-ul ala, care nu cred ca se gaseste original, ci doar pocnitoare chinezeasca. TDA 7294 rezista cu boxe de 4 ohmi fara probleme.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
