Jump to content
Sign in to follow this
tiby_1981
Philips sasiu EM3E AA
Buna ziua.As dori o parere cu privire la tv de mai sus:defecte initiale,suguranta 1503(2,5a/250v)arsa,tranzistorul 7504(STP5NB60FP)crapat,dioda d6534(BYW29F-600)in scurtcircuit,dioda zenner D6515(BZX85-C5V6),in scurtcircuit,dioda zenner D6505(BZX79-C15)in scurtcircuit,dioda zenner D6514(BZT03C) in scurtcircuit.Dupa inlocuirea pieselor defecte sursa porneste nu se ard alte piese,pe panoul frontal se aprinde o secunda led-ul rosu apoi se face portocaliu si ramane asa daca il pornesc de la P+ led-ul se face o fractiune de secunda verde apoi se stinde se face rosu si incepe sa clipeasca incontinuu fara insa a indica un cod de eroare..La iesirea sursei de putere nu am nici o tensiune,am decuplat finalul de linii,finalul de sunet,am pus pe vbatt o sarcina ded 1k ohm la 30w insa fara rezultat.In sursa de putere la masuratoare nu mai am nimic defect,am schimbat optocuplarul,cei doi tranzistori bc,TL431 insa fara rezultat..Rezistentele R3514,R3515(0,47 ohmi) sant in regula.Va rog daca ma poate ajuta cineva cu o ideeVa multumesc anticipat..
Share this post
Link to post
Share on other sites
"Dupa inlocuirea pieselor defecte sursa porneste nu se ard alte piese" - DAR - "La iesirea sursei de putere nu am nici o tensiune"
Rezolva primarul ... sursei .
Share this post
Link to post
Măsoară și traseele să nu fie crăpate. Măsoară până si cablul de alimentare și switch-ul de la rețea. Dar problema ta tre să fie, cum a zis și colegul mai sus în primar. Măsoară toate tensiunile până la intrarea în primarul tr. succes
Share this post
Link to post
De exemplu LED-ul, spune-mi exact cum procedează? Clipește în continuu (3Hz), pt că TV-ul are o eroare la care LED-ul clipește de 18 - 18 - 18. Bănuiesc că știai. Oricum verifică și 7131 și 7141, pt că dacă tens. de +5V și +8V lipsesc, atunci TV trece în modul de protecție.
Share this post
Link to post
Sursa porneste si da tensiunea niminala 142v respectiv +.-18v doar daca fac scurt b-e tranzistorul 7529.Insa nu am recuperate,nu se aude nici un zgomot..
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
