Jump to content
Sign in to follow this
catalin004
Tv LCD INNO-HIT IH-L50DX
Am nevoie de o schema pentru acest LCd.....nu imi intra imaginea in AV (scart), doar sunetul....imaginea albastraSursa LA5772, procesor display GENESIS FLI8125-LF
Share this post
Link to post
Share on other sites
Din cate am citit pe forumurile italiene, sunt cam rau famate aceste LCD-uri din cauza problemelor de genul celei cu care va confruntati si din cauza faptului ca nu se gasesc procesoarele necesare.In rest merge bine ? (Ca monitor PC, TV pe mufa selector)
Vedeti pe placa ce sasiu are, in orice caz un Vestel....
Share this post
Link to post
O sa revin cu detalii....nu stiu daca este Vestel, pe selector nu prinde nimic, doar ca apar pureci....am impresia ca a fost rasnit....pe PC nu am incercat ca nu am cu ce.....
Share this post
Link to post
Tot nu aveti nimic de pierdut;incercati cu o memorie goala(FF).Dar NU aruncati originala ca s-ar putea sa nu porneasca cu cea goala...
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
