Jump to content
Sign in to follow this
t_alex92
teco tl3291rw
Buna ziua! Am nevoie de manualul service la acest model de LCD (teco tl3291rw) sau doar schema electronica la sursa de alimentare daca se poate. Ma poate ajuta cineva? Multumesc anticipat!
Share this post
Link to post
Share on other sites
Buna ziua.....am si eu probleme cu un astfel de tv...are doar un led albastru aprins dar slab de tot si atit ...nu spune nimic...
Share this post
Link to post
codul sursei este fsp228-3f01
Edited by POLAKU2002
Share this post
Link to post
Buna seara...am pornit sursa fortat si tensiunile au aparut...cred ca e eva pe main...as vrea sai rescriu binul dar sa il gasesc mai intii....
Share this post
Link to post
Am gasit o placa identica doar ca este de pe un tv 37 de inchi....receptioneaza canale ,dar se vede acromatic si telecomanda nu functioneaza...ar fii vrut sa modific ceva parametrii in service menu dar nu am gasit bicaieri cum se intra...
Share this post
Link to post
pai placa schimbata,cred ca e vorba de cea digitala nu are si ea un cod? fara suparare unii aveti ani de zile in depanari si cautati de multe ori ajutor,dar mi se pare ca nu se prinde nimic de voi,? cautati sa schimbati memoria spi flash de pe cea defecta pe cea noua,sau memoriile eprom,sau interesati-va de pe ce tv provine placa montata scrieti o telecomanda daca se poate si vedeti dupa modelul tv al placii noi poate gasiti si menu service,oricum e o raritate dupa codul tv initiat de cel care a pornit acest topic,
Edited by iuliantv
Share this post
Link to post
AM schimbat memoria spi flash de pe cea veche pe cea noua si acum placa se comporta ca cea veche....codul placii originale este 7tl3291rf110.....
Share this post
Link to post
Am scris memoria de pe placa noua cu binul de pe remont si face la fel ca placa veche...nu cred ca este bun binul de pe remont...placa noua este de pe un hannspree ta3745nw2....
Share this post
Link to post
Am sperat ca noulrt809h sa citeasca dumpul prin portul vga dar sunt cam dezamagit...
Share this post
Link to post
Am gasit o modalitae de service menu...991 menu.....este aceiasi placa ce echipeaza si hannspree gt02 32e si acelasi panel t315.xwo......Cauza defectari acestui tv a fost d 301 de pe t con....inca caut sa inteleg ce dioda este caci schema acestui t con inca nu am gasito...
Share this post
Link to post
Acum 9 ore, POLAKU2002 a spus:
RT809H este ffoarte bun dar unele tv-uri nu au aceasta functie de citit prin VGA , prin portul HDMI ai incercat?
Share this post
Link to post
prin portul hdmi ce se afla pe rt809h nu se poate am inteles...trebuie un calu special ce vine conectat intre vga de pe rt809h si capatul celalalt hdmi ce vine in tv..
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
