Jump to content
Sign in to follow this
POLAKU2002
monitor nec 1770nex
buna ziua.monitorul se aprinde se vad lampile aprinse dar pe dislplay nu se vede nimik parca nu ar primi semnal de pe logic board...am scos conexiunea si ecranul devine tot alb,si ce e mai ciudat ca odata aprins nu se mai inchide din buton.... :nebunrau:
Share this post
Link to post
Share on other sites
Alimentarea logic board, memorie alterata,procesorul logic board defect.... :nas:
Share this post
Link to post
deci revenind la acest monitor odata aprins nu se mai poate stinge din buton.am inlocuit memoria 24lc16 cu un 24c16 si parca ceva misca.o sa l probez dar nu o sa fie probleme din cauza ca nu am pus lc?
Share this post
Link to post
Nu cred sa fie problema!! Posibil sa mearga DOAR cu dump adecvat!!
Share this post
Link to post
l-am lasat aasa si vad ca functioneaza bine doar inlocuind memoria veche cu cea noua...
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
