Jump to content
Sign in to follow this
nelutuPO
Inlocuire tub CRT
Am nevoie de un sfat in privinta inlocuirii unui tub plat CRT la un tv Simbio si anume: tubul ( fisurat ) original este A51ERF135X90 tub plat si am la dispozitie un crt plat slim A51ELW032X007. Am pus platul slim fara nici o modificare ( se potriveste perfect ) in schimb am imaginea redusa pe cadre cca 7cm si 7 jos si 3 cm pe linii, finalul se incinge cam prea repede. Pot umbla la geometria pe verticala si jongla pe lini dar rezista slimul ?Stima
Share this post
Link to post
Share on other sites
Vezi ca ai pe placa optiune sa schimbi conectarea cu liniile si la imagine vezi ca tot pe placa ai 2 puncte optionale adica 4 paduri sunt pe langa cadre care scrie v size uneste-le prin incercare si vezi cu care se vede ok pe cadre.. ori incearca din meniu service se intra cu MENIU 6483
Share this post
Link to post
nu cred ca puteti adapta bobina de deflexia de la acest tub plat slim la un sasiu care avea un tub cu un unghi de deflexie de 90 grade.
Share this post
Link to post
Nu am schimbat bobina, am incercat tubul plat slim cu bobina lui ca sa am convergenta buna. Cu geometria se rezolva , problema este ca se prea incinge finalul de linii. Am sa-l schimb pentru ca este in capsula mica, dar a fost pentru tub plat. Stima
Share this post
Link to post
pai daca schimbati bobina nu o sa aveti imagine buna ,iar bobina (asta a tubului plat slim ) nu poate fi sustinuta de sasiu tv...pentru ca ii trebuie curent mai mare de deflexie ...si in cazul asta e normal ca finalul linii sa se incalzeasca exagerat...pana la urma va ceda ceva din astea : finalul linii , traful de linii ...sau finalul cadre....ati masurat impedantele celor doua bobine(de la tubul defect si cel bun)? sunt identice?
Share this post
Link to post
Nici eu nu cred ca va tine.Va ceda ori BVul ori traful de linii.
Share this post
Link to post
Pe cadre am rezistenta mai mica cu 3 ohmi la slim . OK renunt la schimb, la sasiul de plat slim ar fi ok dar U1 este de 73 V in loc de 120 V, deasemenea si celelalte sunt mici. Sasiul ar fi cred 21S06. Verificat tot in sursa mai putin inocuirea CI si fara rezulata. Decuplat final linii pus bec la fel, decuplat traf linii si pus la intrare in traf si a fel. TV este cu receptor digital terestru incorporat si modelul este Nordmende N 2121CBD. Stima
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
