Jump to content
Sign in to follow this
adytzu026
Problema LCD Samsung.
Salut.Am un monitor LCD Samsung 943NX 19 inch. Il am de vreo 4 ani, cred. L-am luat nou si nu am avut nici o problema cu el. De ceva timp, cand porneste (adica cand pornesc calculatorul), se vede putin intunecata partea stanga a monitorului fata de cea dreapta si scoate un sunet mai ciudat, ca un tiuit, dar in circa o ora de la pornire, partea mai intunecata revine normala si acel sunet dispare in acest interval. Eu nu ma pricep la chestii de genul asta, deci am zis sa cer parerea cuiva care stie. Astept un raspuns. Multumesc.Edit: Am uitat sa mentionez ca sunetul este mai intens daca "imaginea" este deschisa la culoare sau chiar alba. Daca imaginea este inchisa la culoare sau chiar neagra nu se mai aude.
Share this post
Link to post
Share on other sites
O cura de electrolitici se impune in sursa!! Daca nu dispare ''problema'' poate fi vreun neon(cuple defectuoase sau ...slabit)!!!!
Share this post
Link to post
Pai problema asta o am de ceva timp, cam de 2 - 3 luni, cred. E posibil sa fie acea lampa din stanga slabita? Daca da, ce pret are una? Monitorul este de 19 inch wide.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
