Jump to content
Sign in to follow this
fabio09
Daewoo CP102
Buna seara! Am un tv color daewoo sasiu CP102S. Defectul initial: nu pornea; am gasit CI cadre LA7848 defect ,l-am inlocuit; si tv-ul a pornit, a functionat cca 1 ora,dupa care l-am lasat pt a 2-a zi (ca era tarziu)....a 2-a zi am pornit tv-ul si....surpriza : nu afiseaza nimic, nu are rastru, si nici osd; daca se mareste Ug2, nu se observa nimic; toate tensiunile bune, in secundar sursa, corecte, 180v exista, comanda catozilor RGB corecta, si apare inalta, se aprinde filamentu', dar nu afiseaza nimic. Aveti vreo idee? A mai patit cineva? L-am lasat functional, si s-a stricat peste noapte.. :cry:
Share this post
Link to post
Share on other sites
S-a dus iar integratul din cadre? Ati schimbat si electrolitici prima data sau doar integratul?!
Share this post
Link to post
Schimbat si verificat tot inainte, si a functionat corect, cu tensiuni normale, dupa inlocuirea integratului. Banuiesc ca integratul nu s-a dus, intrucat porneste si am toate tensiunile corecte, dupa schema. Ceva imi scapa, ceva nu e bine, nu se leaga.
Share this post
Link to post
Ati marit screenul putin? Nici asa nu se vede nimic?!?! :nas:Sunet este?
Share this post
Link to post
masurati tensiunea de screen.dacalipseste sau este foarte mica atunci sunt sanse mari sa fie scurt in tub dar se poate rezolva.cu firul de screen in aer trebuie sa aveti tensiune reglabila pe el.
Share this post
Link to post
Screenul l-am marit si tot nu se vede nimic. Acum sunt plecat, urmeaza sa masor si tensiunea de screen.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
