Jump to content
Sign in to follow this
attilaa0
TVWatson FA5441TSF probleme tensiune sursa marita
Buna seara!Acest tv are sasiu 11ak30 si problema mea este ca s-a ars B.V TDA8174.Are tensiunea pe ea de 30V care mi se pare mult.Am masurat si tensiunea pe colectorul lui BU808si este de 127V fata de 115V .Nu stiu de ce ?Stie cineva sa ma ajute cu acest defect?Va multumesc.
Share this post
Link to post
Share on other sites
S-a mai discutat de tensiune functie de tub.Este tub cu colturi rotunde sau plat?Iar tensiunea de iesire este functie de divizorul din intrare TL431.Rezistenta de 99kohm daca este marita creste si tensiunea de iesire.A postat cineva inaintea mea.
Share this post
Link to post
Are tub plat ,si unde este acesta rezistenta ?nu am schema ,sau mai bine zis am schema de 11ak30 dar nu se potrivesc notatiile.Va multumesc.Gata l-am gasit dar este buna are 99.6Kohmi? sau o fi aceste 0,6 problema?
Share this post
Link to post
schimbati tl431, ar trebui sa aveti 124v pe b+
Share this post
Link to post
Nu am schimbat TL dar am pus si B.V ,am cuplat tv si acum am 125V pe B+ la BU808 si 28V pe B.V .Tv merge sper ca e bine .Va multumesc
Share this post
Link to post
Si cu 127V ar fi mers mult si bine.Daca depaseste 130V deja e bai.
Share this post
Link to post
Pana la urma care a fost defectul?
Share this post
Link to post
Tensiunea de 127v nu cred ca ati fi putut sa o masurati in timpul functionarii finalului linii DIRECT pe colector la tranzistor!!! :nas: Cu ce multimetru ati masurat si NU s-a dat peste cap?!?!
Share this post
Link to post
Cu un Fluke 11,Made in America.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
