Jump to content
Sign in to follow this
damian_sandel68
tv cinex sasiu pt90, probleme sunet
Buna ziua, La acest tv am probleme cu sunetul. este prezen, nu este. Sasiul foloseste in final sunet tda 7496 si procesor sunet msp 3400g Este echipat daesemeni cu st92195c7b procesor si stv2246 jungla. Am rescris memoria cu mai multe bin-uri. Ca sa pot opera mai usor cu memoria , am montat un soclu. Cand plantez mem. in soclu, tv-ul porneste si cu sunet. Daca il opresc in st-by nu mai sunt promleme cu sunetul. Daca-l opresc din priza nu mai am sunet. Mentionez ca in aceasta situatie, procesrul, la pinul 43 prin reglajul volumului, tensiunea de atac la pinul 3 al finalului sunet nu mai functionează. Va rog, o sugestie. Multumesc.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Se modifica ceva date in memorie cand face figuri?
Share this post
Link to post
Vedeti ca sant ....variante la acelasi procesor!!!!!Exact ce model este tv-ul? Sant sasie PT90...cu variante!!!!
Share this post
Link to post
Buna dimineata,Am citit recomandarea dv. Acolo se vorbeste de norma de sunet DK/BG. Or ecest tv a functionat pe norma EURO. Din meniul lui acest sistem nu se scghimbă, este fix! Cred, totusi, cu un dump bun ,se rezolva problema. Cel original l-am salvat,dar poate ca este alterat!
Share this post
Link to post
Uite un dump cu MIF si de la mine poate rezolvi.
Share this post
Link to post
Multumesc. Mu merge. Am incercat sa intru in meniu service, dar nu reusesc cu varintele luate de pe net. Stiti cumva varinta exctă. Multumesc.
Share this post
Link to post
Nu ''corespund'' Dane ,ca e un sasiu ''al dracului'' cu .....dvd :nebunrau:
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
