Jump to content
Sign in to follow this
dnyfvx
clatronic ctv-230 defect
buna ziua .am si eu un tv clatronic model ctc-ctv 230 si nu gasesc schema pt el,piese componente : bu 508aw,c68212y,la7830,d1555. Ma poate ajuta si pe mine cineva cu o schema...
Share this post
Link to post
Share on other sites
nu se aprinde led stand-bay,la bc 639 tens este ok 5,1v intre e-b,intre c si masa sunt 11v,la un strap intre e-c pleaca te se aprine normal dar nu-mi da voie sa reglez nimic din butoane..., poate ma ajuta cineva cu un sfat sau cu o schema. multumesc.
Share this post
Link to post
Cred ca e vorba de acest sasiu ,insa schema este foarte prost scanata.
Share this post
Link to post
nu,nu este asta schema, ...am gasit scris pe placa 9115cf sa fie asta sasiul?
Share this post
Link to post
Aia e schema din postarea d-lui nostrom
Share this post
Link to post
ambele scheme postate sunt identice...Ce anume nu corespunde?!
Ai dreptate,acum am deschis-o si cea pusa de dvs!!!Probail....numele,Clatronic !!! Altceva ce?!?! :nas:
Share this post
Link to post
poate gresesc eu dar:nu corespund din schema decat ic 101 ta8701,ic 603 la7910,ic 401 la 7830.ic 601 la mine este xls 93lc....in schema tms73c47,ic 201 in tv ka 2201....in schema tda 1904,mai am ic 301 an5601k,ic 602 c68212y in principiu nu prea corespund cu ce este in tv au incurcat chinezii boabele de orez :jytuiyu
Share this post
Link to post
este de fapt o "orezarie" KONG WAH ...vezi daca asta este schema
A spus clar colegul : ''orezarie''..... :sparge:
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
