Jump to content
Sign in to follow this
cearda
Problema TV n3202lb
Am un televizor care nu mai vrea sa se porneasca,cand il bag in priza se aprinde ledul albastru dupa care in 2 secunde ledul sta aprins rosu.Sa fie dus microprocesorul?Pe eticheta din spate nu se mai vede marca bine,scrie:n3202lb 32'' tv LCD.Sursa este ok,scoate 12v,24v,5v.As putea pune alta placa digitala la el de la alt tv de aceiasi diagonala?La monitoare stiu ca merge sa se puna alta placa video (daca sant de aceiasi diagonala).
Share this post
Link to post
Share on other sites
normende n3202lb 32'' tv LCD ,daca nu ave-ti telecomanda zic sa nu-l chinuiti,oricum nu strica o cura de condesatori in sursa
Share this post
Link to post
normende n3202lb 32'' tv LCD ,daca nu ave-ti telecomanda zic sa nu-l chinuiti,oricum nu strica o cura de condesatori in sursaTelevizorul l-am testat cu o sursa atx (PC) si face la fel,deci este exclus sa fie sursa lui de vina.Modelul placii : MAINBOARD 32L03 FLI8503 V47 1100031510
Share this post
Link to post
unde ati gasit 24v in sursa de pc?
Share this post
Link to post
Nu avem nevoie de 24v pentru a verifica un televizor lcd daca functioneaza.24v sant doar pentru invertor (lumina de la ecran),deconectam mufa de 24v si daca televizorul ar functiona in momentu cand aprindem o lanterna tinuta cu mana pe mijlocul ecranului se va vedea imagine slab.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
