Jump to content
Sign in to follow this
moro
LCD Daewo ( beko Z1J190R-6) problema imagine
Va salut, am primit acest televizor la reparat, dupa spusele proprietarului televizorul pornea dupa circa o ora, defect sursa. S-a remediat cu sursa, televizorul porneste acum normal.
Singura problema ar fi culorile, parca sunt prea stridente, iar pe contururile personajelor culorile se suprapun, un fel de culoare si contrast dat la maxim... Am incercat sa reglez si contrastul la minim si la fel.
Problema e ca meniul mi-l afisaza ok, din cauza asta exclud tcon-ul si display-ul.
Am atasat si un filmulet ( Se vede pe pantalonii personajului aceea roseatza )
N-am mai intalnit asemenea defect, este binevenita orice idee
Share this post
Link to post
Share on other sites
Pai ce cauti la contrast , da culoarea spre ... minim.Daca nu merge , tot in t-con e buba.
Share this post
Link to post
Posibil sa se fi dat peste cap ceva in ...memorie ...la setari saturatie culoare din cauza defectari sursei!!! Incercati din meniu ''reveniti la setarile din fabrica'' iar daca nu ''vrea''...poate reusiti din service mode!! :nas:
Share this post
Link to post
Am incercat si factory reset, si reflow la procesoarele de pe main board si de pe tcon. Am vazut ca are un AS15f pe tecon, ma gandesc sa nu faca pe nebunul ala, din ce am vazut sunt destul de problematice. Pe mine ma baga in eroare ca meniul televizorului se vede ok ca si contur. O sa incerc sa comand as15F Multumesc de ajutor
Share this post
Link to post
salut.stiu ca sunt in afara subiectului,dar am gasit un topic mai vechi de-al tau cu aceeasi problema.si anume am o plasma myria cu placa USP440M-42LP care merge cand vrea ea.cateodata porneste si merge pana o opresc din telecomanda,iar apoi cand o pornesc se aude un releu de 2 ori si nu porneste, desi ledul e albastru.stiu ca tu ai rezolvat o problema asemanatoere.te rog sa ma ajuti ca ma chinuie asa de 2 ani de zile.multumesc mult.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
