Jump to content
Sign in to follow this
dj_steel
depanare light scanner
Salutare elforumisti.Am primit la reparat un light scanner cu 2 motoare pas cu pas,ca drivere sunt doua integrate PBL3773 care nu le mai gasesc.Am gasit la un magazin din bucuresti un echivalent NJM3771.ma poate lamuri si pe mine daca sunt compatibile,bineinteles cu refacerea legaturilor ca nu se pupa pin la pin.atasez cele doua drivere si daca este nevoie si datasheturile
Share this post
Link to post
Share on other sites
am vazut ca se mai gasesc in afara romaniei.intrebarea inca valabila
Share this post
Link to post
Am un scanner cu imprimanta Canon 2250. A avut geamul spart. Dupa curatare am sesizat ca partea mobila, aia de se aprinde lampa pe ea, umbla dupa capul ei si la capat de cursa se blocheaza. Afara de asta nu am gasit manualul ei pe nicaieri si nu stiu ce inseamna indicatiile de pe afisaj. Daca ma puteti ajuta... Multumesc.
Edited by valny
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
