Jump to content
Sign in to follow this
leo 17
tv crt aristona model 52zy3535/03b
tc cu modelul mentionat ..a ramas osd blocat ...butoanele frontale tv sunt ok....care ar fi problema sau macar o idee sa scot osd ...
Share this post
Link to post
Share on other sites
tv e cu p83co54bbpnb..sursa tda 8385 si cnr 80 ..cadre tda6353
Share this post
Link to post
Ce indica OSD ?? >>La unele tipuri tv exista optiunea de a afisa permanent osd >info program : se dezactiveaza d in meniu utilizator !!
Share this post
Link to post
mimi ramane mereu pe ecran meniu ...si cauta aliator ..programe ....mode ....as vrea sa renunt la osd sau sa l fac sa mearga
Share this post
Link to post
si nu imi ia nici o comanda din telecomanda sau din butoanele din fata ....
Share this post
Link to post
Decupleaza tastatura ,sau blocheaza din meniu , si vezi cum se manifesta !!
Share this post
Link to post
daca decuplez tastatura din fata nu mai porneste tv
Share this post
Link to post
Inseamna ca tastatura e cu probleme si apoi ori telecomanda si ea defecta(sau nu e cea care trebuie) sau eIR defect si el.Cred ca ai avut ,,norocul,, sa se adune doua defecte acolo.
Share this post
Link to post
ir tv e ok ...telecomanda e functionala ...sa fie procesorul de vina ?
Share this post
Link to post
am scos memoria ....si cum nu am una noua sa pun am pus una de pe alt sasiu ...nu imi mai ramane osd blocat ...pot folosi tastatura si telecomanda ...dar imi arata pe ecran eror 6 ..presupun ca e de la memoria pusa ?
Share this post
Link to post
Cauta un dump compatibil si il scrii pe o memorie noua !! > nu am inteles ce procesor are ?!!
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
