Jump to content
Sign in to follow this
dan-a2
Trafo driver CP 520A
Am un daewoo cu trafo driver defect (primarul intrerupt ) >> TD 10 A2 >> se poate adapta altceva ?? > sau mai exista pe alt sasiu de daewoo ?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Este tipic sa se defecteze astea.Se gasesc pe mai multe sasie CP de daewoo.
Share this post
Link to post
Multumesc Dan ! > o sa caut prin sasie ,daca nu :anunt la bazar !!
Share this post
Link to post
Eu unul am rebobinat 2 trafo drivere din pe sasie CP-XXX Daewoo si amandoua mi-au reusit, pana acum nu au venit cu tv-urile inapoi de mai bine de 6 luni. Dureaza cam o jumatate de ora. Se bobineaza 550 spire CuEm de 0,16-0,18mm respectand sensul bobinajului. Eu le-am bobinat manual, n-am masina de bobinat.
Share this post
Link to post
Multumesc de info > stiti cumva ce rezistenta are primarul driver-ului ??
Share this post
Link to post
Din cate tin eu minte in jur de 25 ohmi. Totusi va recomand sa incercati! Nici eu n-am fost 100% sigur de reusita, dar a mers. Succes!
Share this post
Link to post
Corect ,are 25 ohmi >>am gasit unu pe sasiul CP 375 (are aceeasi serie ) Va multumesc ptr. sfaturi !!
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
