Jump to content
Sign in to follow this
aurelt60
sony kv 21cl1k
Am primit un tv sony model kv21cl1k si tranzistorul final era in scurt(c5885).l-am scos si am pornit tv-ul, intra in stendby si porneste din canale plus, are sonor dar pica in stendby dupa 5-6 secunde si ledul palpaie in rosu. Am citit ce s-a postat si am inteles ca acest tip are multe protectii, v-a rog deci daca aveti schema lui si ceva sugestii. Apropo..... am pus si bec dar trece foarte repede an rosu si se aude releul ticaind.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Multumesc pentru schema ....da intradevar au spus si altii ca este complicata, dar incerc sa fiu optimist.
Share this post
Link to post
Cu placere,da din ce-am vazut si eu pe schema....trebuie sa fii meserias ca sa o intelegi toata. icon_jook
Share this post
Link to post
Cate palpairi face ledul??Dupa numarul de palpairi se determina o anumita eroare(anomalie)!!!!
Share this post
Link to post
Astazi este anchis la magazinul de unde iau piese dar maine incerc sa vad daca se gaseste tranzistorul final si sa al montez , poate ca trafu nu furnizeaza ceva tensiuni si intra an protectie. Dezvolta putin chestia cu numarul de palpairi si locul aproximativ al defectului.....este interesant.
Share this post
Link to post
Erorile sant oarecum ''dependente'' de tipul sasiului tv!! La dvs banuiesc ca este sasiu BX1.In tabelul de mai jos,orientativ,erorile la un alt tip de sasiu Sony:Error Message LED Code 00 No error01 Reserved02 OCP ( Over Current Protection)03 Not Used04 No Vertical Sync05 IKR Error at power on06 IIc bus clock and/or data Iines Iow at power on07 NVM no IIc bus acknowledge at power on08 Not Used09 Tuner no acknowledge at power on10 Sound Processor Error11 Jungle controller 8 volts errorCeva legat de sasiul dvs aici: viewtopic.php?f=17&t=98185
Share this post
Link to post
Spune-mi ceva de tranzistorul final(C5885).... cineva spunea ca nu merge decat cu originalu, dar daca original nu se gaseste?
Share this post
Link to post
Mai merg si altele,dar NU....... pocnitori!!!De exemplu : TT2140!! :da Repet: DE CALITATE!!!
Share this post
Link to post
Am rezolvat defectul; la tv-ul Sony model kv21cl1k la care am gasit tranzistorul final in scurt am pus D1803DFX an locul unui c5885 si functioneaza fara sa ancalzeasca: bineanteles ca am verificat diodele si condensatorii din alimentare. Dupa ceva timp de functionare am atins fiecare condensator sa vad daca sa ancalzit,inclusiv radiatoarele din montaj si totul este bine. Se numeste ca m-am facut cu un televizor bun, la pret de 5 lei, atat ma costat tranzistorul. Multumesc colegilor care au fost dispusi sa ma ajute cu un sfat.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
