Jump to content
Sign in to follow this
ady_gozar
Buntz 1707
Buna dimineata. Am o problema cu aceasta chinezarie, si nici nu stiu de unde sa incep. Atasez o poza cu defectul pentru ca nu stiu cum sa-l descriu, prima data am crezut ca e magnetizat.
Share this post
Link to post
Share on other sites
....si nu-l mai porniti asa pina nu se reteaza tubul!!!! Condi,integrat din cadre+condi din secundarul sursei...
Share this post
Link to post
la nenorocirile astea chinezesti am gasit si multifunctionalul care da defectul asta...
Share this post
Link to post
Condensatorii desi erau ok i-am schimbat si cu toate astea in loc de +15V cat am pe schema, am +20V, pe bara de -15V am -16V. Am demontat BV - UTC78040 si linia orizontala are culoarea albastra. Dupa ce fac rost de un alt CI revin cu detalii. O seara buna!
Share this post
Link to post
Am inlocuit BV cu TDA9302 si merge. Nu inteleg de ce s-a defectat UTC78040... Va multumesc pentru ajutor!
Share this post
Link to post
Vezi ca mai ai un electrolitic intre pinii integratului 100uf/50 v ,schimb-al neaparat cu unul nou + filtrajele pe alimentarea integratului !!
Share this post
Link to post
Chiar acelea le-am inlocuit, dar erau bune, masurate pe capacimetru si ESR-metru. TV-ul merge de o jumatate de ora si temperatura BV este 56-57 gr. C. Eu zic ca este ok.
Share this post
Link to post
Din cauza ...''firmei'' UTC... :rade: Uniunea tineretului....comunist!!!!Calitatea ,bat-o vina,calitatea din ziua de zi!!! :sparge:
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
