Jump to content
care e memoria la acest TV.... SCHNEIDER 1750 sasiu 17.1
Buna....Am o mare nedumerire.....Am acest tv si as dori sa ii rescriu memoria....problema e ca are pe fata placii ( intr-un soclu de unde cred ca se poate scoate ) un circuit de genul M27C4001 patrat cu 32 pini dispusi de jur-imprejur , si un al doilea integrat situat pe spatele placii ( cu 8 picioruse lipite pe placa ) - de genul 24c32wp .As dori sa mi se spuna care e memoria TV care ar trebui rescrisa.....presupunand ca la acest tv ar fi memoria cu probleme....Va multumesc...
Link to comment
  • Replies 8
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
se poate afla care e memoria intotdeauna e alimentata cu 1,8...la 3.3 sau ...5v?atat in starea de on,,,cat si in starea de off,daca la un anumi pin prezinta tensiune atunci e clar ca respectivul ci este memoria!!!
Link to comment
Esta vorba de acelasi tv din link....Doar ca nu ma dau batut.....Mi-a sugerat cineva ca ar fi vorba despre un defect al memoriei tv-ului si ca ar trebui rescrisa.......Mi-am achizitionat o clona pickit2 si am sa incerc sa fac si treaba asta........Oricum tv-ul e din primate...nu am dat bani pe el....asa ca daca reusesc sa ii dau de cap -foarte bine....dacanu.....nu mi-a pica foarte bine da nici foarte rau nu mi-a pica.....In mare....tv-ul porneste , se aude sonorul posturilor tv , merge sonorul dar in loc de imagine are doar o culoare gri deschis......Se poate accesa meniul din telecomanda si la aparitia meniului se vede o problema de incardare a acestui meniu ( e deformat pe margini-sunt deformate inspre interiorul ecranului ).Nu stiu daca e ok sa vorbesc despre acelasi subiect in 2 locuri....da aceea in acest post am vrut sa aflu doar care e circuitul responsabil cu memoria acelui TV. Cum raspunsul l-am aflat din punctual meu de vedere se poate considera post inchis.Daca utilizatorii forumului vor sa-mi scrie in legatura cu rescrierea memoriei acelui tv ( pro sau contra ) ii rog sa scrie in celalalt post deschis despre acest tv cu defectul descries accesand link-ul userului de deasupra....Va multumesc...
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
