Jump to content
d3ss3nn3
Probleme tda8362 vs tda3653 Tv Thomas Tcb061-tx!!!
Salutare ,am o problema care ma inebuneste cu tv-u asta care e al unui prieten.Am dunga pe burta si cam atat , oricat am incercat nu am reusit sa-i desfasor imaginea pe verticala.Mentionez ca am schimbat Tda3653 si cond de langa el.Am 33v tensiunea care ii trebuie ca tda8362 sa ii dea startul lui tda3653 , am deflexia buna, si cam tot ce tine de 3653.'Singura problema care am gasit-o la el este faptul ca pe pin 43 la 8362 nu am mai nimic si normal din schema ar trebui sa am un 1,8-2,3 v.Nu stiu ce sa fac sa schimb Tda8362 sau nu......
Link to comment
Share on other sites
Problema este ca in rest tv merge adica am sunet , se vede cum se schimba dunga in functie de imagine................chiar s-a ars numai pe partea de BV ? Ciudat.....Problema e ca nu am osciloscop ca se rezolva rapid .......Cam cat ar trebui sa fie tens. de intrare in Tda 3653?
Link to comment
vezi ca este langa 8362 pin 42 , o rezistente de valoare mare care poate sa fie intrerupta , R264 de 4.7M , si da acest defect da, eu am intalnit multe 8361 care au avut aceasta problema pne alt 8361 si vezi daca e de la el, ce te tot chinui atat ?
Link to comment
Asa o sa fac luni il pun pe omu sa-si ia un 8362 si vedem ce face.......Va anunt si pe voi ........nu sunt convins 100% ca e de la el dar.....incerc si varianta asta.Mentionez ca tv a fost facut varza din cauza unei fluctuatii de tensiune si a avut sursa arsa, comanda pe sw de U1 arsa, ci 3653 ars, ....etc
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
