Vizitator mihai_mgd Postat Octombrie 10, 2006 Partajează Postat Octombrie 10, 2006 Tensiunea de 33V a fost prima verificata si este stabila. Tensiunea finala de varicap este facuta cu ajutorul unor rezistente si a unui tranzistor, care trage la masa cei 33V. Banuiesc ca tranzistorul este comandat in factor de umplere, si acest factor de umplere variaza dupa un timp. Din pacate momentan nu am cum sa masor baza lui cu un osciloscop. Comanda in baza vine din rahatul ala de proc ST9 Monica1. Tensiunea finala variaza suficient in timp pentru a deregla postul (ex. pt citeva minute sta in 1.7V dupa care ajunge pe la 1.9V). Tranzistorul respectiv l-am schimbat dar variatia tensiunii ramine. 100% ca daca aplic prin semireglabil selectorul va functiona, deci problema pare intr-o reactie data cumva de circuitele de reglaj, poate o modificare in timp a tensiunii de alimentare a acestora. "Ce deosebeste un depanator cu experienta de un novice este faptul ca primul cauta etajul defect in timp ce al doilea viseaza sa gaseasca din prima piesa/piesele care provoaca simptomul" Afirmatia este universal valabila pentru novice si pentru depanatorul experimentat: 1. amindoi vor sa termine cit mai repede treaba, amindoi viseaza sa gaseasca din prima piesa defecta (doar nu vor sa se chinuie citeva ore-zile doar de dragul de a depana). 2. etajul defect la TV-urile vechi OK, se mai putea cauta (era mai clara schema bloc), dar la astea noi , cu integrate ce fac cit 3-4 din cele vechi sau procuri ciudate gen "ST9 Monica 1", se identifica mult mai greu. TV-ul meu are 2 integrate principale cu cite 60-80 de pini, in acestea se gasesc cam toate etajele standard (AFI,sincro,BV,BH,txt,uC,EEPROM,..), bineinteles fara final sunet, power, BH final,... 3. este de preferat o schema la depanare, este mult mai practic decit sa scot eu bloculete din schema Multumesc de raspunsuri, poate reusesc sa masor semnalul in baza tranzistorului respectiv, si revin cu rezultatul. Link spre comentariu
Vizitator mihai_mgd Postat Octombrie 10, 2006 Partajează Postat Octombrie 10, 2006 Scuze, am uitat sa precizez:daca trec pe alt canal sau pe AV si inapoi pe canal postul TV i-si revine Link spre comentariu
baza Postat Octombrie 11, 2006 Partajează Postat Octombrie 11, 2006 nu cred ca e problema de selector.aceeasi pb. ca a ta am intalnit-o intr-un megavison dmq2035=circuitul de caf Link spre comentariu
Vizitator mihai_mgd Postat Noiembrie 7, 2006 Partajează Postat Noiembrie 7, 2006 Scuze de intirziere, am fost plecat o scurta perioada ...Problema a fost rezolvata prin rescrierea EEPROM-ului. Nu a fost nimic defect in TV. Link spre comentariu
