gigione01 Posted January 2, 2014 Share Posted January 2, 2014 La cca 15 minute dupa ce il pornesc,face ca in filmuletele de mai jos: View My Video. View My Video Il opresc si il pornesc,merge bine o perioada mai scurta si iar face!! Poate a mai intalnit cineva defectul si are solutia de remediere!!N-as vrea sa cumpar T-con si sa fie din panel!! Multumesc!! Link to comment
Guest Posted January 2, 2014 Share Posted January 2, 2014 display-ul e de vina...ce panel are? Link to comment
leoncris Posted January 2, 2014 Share Posted January 2, 2014 Sasiu GTN32SE Panel LTF320AB01 T-CON 320AB02CP2LV0.3 http://elektrotanya.com/samsung_le-32-3 ... nload.html Link to comment
gigione01 Posted January 2, 2014 Author Share Posted January 2, 2014 display-ul e de vina...ce panel are? Functioneaza continuu de cca 5 ore dar cu capacul spate desfacut si i-am curatat mufele/conectorii de la benzile ce vin la T-con!!Sper sa nu mai faca dar...cine stie!! Link to comment
gigione01 Posted January 3, 2014 Author Share Posted January 3, 2014 Sasiu GTN32SEPanel LTF320AB01T-CON 320AB02CP2LV0.3http://elektrotanya.com/samsung_le-32-3 ... nload.htmlSe pare ca unii propovaduiesc de pe scripturi!!Din fapte reiese alt cod!!display-ul e de vina...ce panel are?Aveti de vanzare?sau risc 200 lei pentru reparatie la un ...Inginer Electronist (MANU CRISTIAN - Inginer Electronist)? Link to comment
Guest Posted January 4, 2014 Share Posted January 4, 2014 N-am de vanzare, iar pe Manu Cristian nu-l cunosc asa ca nu va pot spune daca riscati sau nu... bafta!P.S. Cunosc oameni cu 6 clase care repara lcd-uri si sunt printre cei mai buni din Bucuresti Link to comment
cianyika Posted January 5, 2014 Share Posted January 5, 2014 Si vrei sa spui si ce cod ai pe tcon sau ne lasi in ceata ?Ce tensiuni ai pe VGL și VGH ?Este cumva Panou V315B1-L01 cu T-CON V315B1-C01 ??Ps. Se pare ca unii propovaduiesc de pe scripturi!!Din fapte reiese alt cod!!Asta deoarece dumneavoastra aveti vina ca nu dati date complecte si omul a incercat sa va ajute.Daca continuati in felu acesta nu va mai ajuta nimeni. Link to comment
gigione01 Posted January 6, 2014 Author Share Posted January 6, 2014 Colegul @yo9igs a cerut DECAT modelul panelului pe care l-am si postat!!Colegul @leoncris a postat niste cifre dintr-un caiet service probabil,care se gaseste cu google si nu m-ajuta cu nimic pentru ca DIFERA de REALITATE!!Nu mi-a cerut alte detalii!!Asa cum am precizat intr-un post anterior,deocamdata LCD-ul functioneaza !!Posibil contact imperfect ce s-a remediat cand am curatat mufele si conectorii care vin si pleaca la Tcon!Acum are capacul pus si nu pot preciza cu exactitate modelul de Tcon cu care functioneaza!Pot spune doar ceea ce notasem pentru dezmembrare:BN44-00192B- Power SupplyBN41-00982A-Main AV boardDaca va face iar probleme o sa postez modelul Tcon si eventual ce se intampla cu VCOM!!Colegul @cianyika banuiesc ca ma intrebati de tensiuni pe VGL și VGH atunci cand apare defectul!!Daca mai face(sper sa NU!!)voi posta !!Multumesc!! Link to comment
gigione01 Posted February 12, 2014 Author Share Posted February 12, 2014 Schimbat placa T.con .Problema rezolvata.Se poate inchide!Multumesc. Link to comment
