Jump to content
lemn uscat sau verde?
yogi72cj
 Share
buna,locuiesc la casa,180mp utili,izolatie polistiren de 10cmfolosesc pt incalzire o centrala celsius 37kw,simpla si ieftinaintrebarea mea e urmatoarea:am folosit o saptamana pt incalzire lemne uscate 30% si lemne verzi70% in proportie cantitativurmatoarea saptamana doar lemne uscateam folosit aceeasi cantitate de lemne,adica am umplut centrala de 2 oriteoretic cele uscate au o putere calorica mult mai mare,dubla,dar practic NU AM OBSERVAT ABSOLUT NICI O DIFERENTA IN TEMPERATURA,aveam exact aceeasi temperatura in casatermostat electronic reglat la 45'Caveti idee ce ce?
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 45
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Daca folosesti si leme verzi,nu e logic ca o parte din caldura produsa(de lemnele uscate) sa se piarda pentru "uscarea" lemnelor verzi,care la rândul lor vor usca alte lemne verzi...Fa provizii din timp,se usuca natural si iarna ...ai scapat de probleme! :da,sa ai o rezerva consistenta(nu se stie cat de geroasa va fi iarna :da )
Link to comment
Corect!La centrala pe lemne, trebuie lemn uscat, altfel arzi bani in vant.
ce spuneti dv e foarte logic dar tot nu inteleg fenomenulmultumesc pt raspuns,dar nu mi-ati spus nimic nou
Lasa ca ai sa intelegi dupa sarbatori...nu-ti obosi acuma mintea cu d`astea...ii si greu de inteles :rade:
Link to comment
Ai puffer (acumulator de caldura) sau nu?Daca nu, cel mai probabil centrala nu merge niciodata la putere maxima sau macar pe acolo, caz in care o buna parte a energiei disponibila in lemne e irosita.
nu am pufer din pacateieri am marit temperatura centralei la 65'C si am observat un randament marit fata de lemne verzicu lemne verzi nu pot creste temp peste 55'Cla 55'C nu am observat vreo diferenta de randament intre lemne verzi si uscatecum creste temperatura apare o mica diferentae cumva legat de ramdamentul centralei,la lemne verzi randamentul centralei e mai mare la temp mici?si o parte din caldura care in mod normal s-ar pierde se foloseste pt uscarea lemnelor?astept si alte idei
Link to comment
La folosirea lemnelor uscate, nu creste autonomia centralei?Cate ore functioneaza centrala pana la o noua reancarcare cu lemne uscate si cate cu lemne verzi?
autonomia este aprox aceeasi cu cele uscate si verziaprind focul la ora 19 ,umplu de 2 ori centrala si focul tine pana aprox la ora 2 noaptea
Link to comment
Da, se egalizeaza pentru ca la 55 grade ventilatorul porneste mai rar(daca este cu ventilator)si lemnele au timp sa se usuce,dar nu este normal ca o centrala sa functioneze sub 65 grade.
centralele celsius sunt modele simple fara ventilator si gazeificarefolosesc cantrala la temperaturi cat mai mici pt ca initial am montat centrala pe gaz cu condensatie feroli,si ulterior am montat centrala pe lemne si instalatia e facuta din henco,tras pe sub shapa si nu vreau sa am probleme sa trebuiasca sa sparg shapa
Link to comment
La centralele pe lemne randamentul scade considerabil pe masura ce ne indepartam de puterea ei maxima.Asta din cauza ca centrala nu poate controla decat un singur parametru - debitul de aer (la cele pe combustibil gazos/lichid controleaza si debitul acestuia).Altfel spus, centrala inabuse focul, dar lemne tot se consuma.Randamentul nu are treaba cu temperatura apei ci cu cantitatea de caldura cedata acesteia in unitatea de timp (puterea) - de exemplu incalzirea 1 m3 cu 50 de grade intr-o ora e acelasi lucru cu incalzirea a 4 m3 cu 25 de grade in 30 min.Pentru a obtine randament maxim la centralele pe lemne trebuie fie folosite centrale mici dar care trebuie alimentate f des, fie folosite acumulatoare de caldura.Din pacate acestea din urma sunt f scumpe si voluminoase, dar se pot si construi.Ca principiu, modul ideal de functionare este ca centrala sa mearga la maxim pana incalzeste apa din acumulator, iar instalatia de incalzire a casei sa mearga independent de centrala, luand apa calda la temperatura dorita din acesta din urma. Focul in centrala va dura putin (1-2 ore), autonomia fiind data de cantitatea mare de apa calda din acumulator (1 - 2 m3).Observatie: valorile pe care le-am dat sunt din burta, estimari la modul cel mai grosolan. Dar se poate calcula si mai exact daca e cazul.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
