Jump to content
dre
Amplificator cu TDA 8560q,pot sa-l modific pt un subwoofer?
am un amplificator cu TDA 8560q,pot sa-l modific pt un subwoofer? pe el scrie 80w dar nu prea cred ....are doua canale.. Se alimenteaza de la 12 v,n-am vazut in el vreun ridicator de tensiune..
Amplificatorul e cumparat acum aproape un an de la http://www.adelaida.ro sansound(ad 003.1N)
Are 2 tipuri de intrari ..low-cu mufa jack ,high cu mufe RCA ,volum control,bass si treble
Oare cum pot s-o fac pt subwoofer?Ma gandeam sa-i schimb finalii cu altii si sa fac punte intre ei dar...nu stiu de care.. sau daca aveti alte idei...
Il vreau pt un subwoofer de 100w sau 150..
Link to comment
Share on other sites
Sunt inca incepator dar am facut un amp cu TDA8560Q si fata de TDA2030 se aude ca in punga (TDA8560Q nu are bass) si are o putere de 40W/2ohmi (THD=10%)Incearca TDA1562 pt bass (are sura ridicatoare interna) care scoate 70W (din cate tin io minte :rolleyes: )
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
