Jump to content
Schaub lorentz
Guest ema_corisama
 Share
Guest ema_corisama
am un tv Schaub lorentz si nu il pot repara, sunt amatorProblema e ca apar dungi verticale pe jumatate de ecran iar cealalta jumatate e neagra, nu pot intra in meniu sau sa fac altceva. A mai avut aceiasi problema , l-am desfacut am verificat toate conexiunile si tensiunile si sunt ok, dupa ce l-am montat inapoi a mers fara sa imi dau seama de defect. Acum are aceiasi problema si nu stiu ce sa ii mai fac, tin foarte mult la el e foarte ok . Model LT 32 28042. Va rog sa-mi da-ti un sfat sau daca stiti despre ce e vorba sa ma ajutati, multumesc
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 15
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Guest ema_corisama
Baieti!, nu sunt panglicile defecte, le-am verificat, nici conexiunule cablurilor, totusi intrebare mea este daca ar fi T-conul cum ziceti voi, care nu stiu ce e probabil procesorul de imagine, de ce a functionat dupa ce l-am desfacut prima data inca vreo 4 saptamani????, repet nu ma pricep aproape de loc la video, la surse la audio ma stiu dar la procesoare si imagine nu stiu, am reusit azi noapte sa transform un LCD tv Sony in LED, am inlocuit neoanele cu panglici cu led-uri si se vede foarte bine, consumul de curent a scazut cu 75 % este extraordinar. Totusi nu stiu ce defect ar putea Schaub Lorentz-ul sau daca il pot repara eu.Mutumesc celor care au raspuns dar as aprecia daca ati avea informatii concrete nu povesti generale . Multumesc inca o data celor care stiu ce vorbesc pe forum, nu doar ca sa se afle in discutie
Link to comment
'' am reusit azi noapte sa transform un LCD tv Sony in LED, am inlocuit neoanele cu panglici cu led-uri si se vede foarte bine,''de fapt NU ati transformat un LCD in LED ci ati modificat iluminatul panelului LCD cu leduri nu cu neoane...T-conul este placa aia de sus de pe panel ,la care vin panglicile de la panel,pe care spuneti ca ...le-ati verificat!Dati un ''search'' pe gogu imagini cu : ''T-con'' si o sa vedeti cum arata si unde este amplasat pe un lcd!!! :da
Link to comment
" Multumesc inca o data celor care stiu ce vorbesc pe forum, nu doar ca sa se afle in discutie" - de ce nu intelegi ca pentru a primii " informatii concrete nu povesti generale " , trebuie sa dai informatii corecte si complete:
Cod placa sursa + Inverter , Main B ,T-con , ... , pentru ca cei ce vor sa ajute sa stie exact despre ce sasiu vorbim .Doar modelul TV , in acest caz nu'i ... suficient.
Scuze inca o data , promit sa nu mai ... deranjez cu intrebari.
O seara/noapte ... pe gustul tau !
P.S
Cat despre T-con ,evident ca se poate repara, iata un ex. :
http://www.electronisttimisoara.ro/repa ... whc8lv1-3/
Link to comment
Guest ema_corisama
Leoncris, nu am nimic cu tine,ti-am spus ca sunt amator, am intrat pe forum doar pt ca vreau sa repar tv-ul,in general ma inerveaza oamenii de pe forumuri fiindca sunt peste 80% care nu stiu despre ce e vorba , sunt baieti destepti in toate. Codul de la t-con este V320B1-L01-c. multumesc
Link to comment
...consumul de curent a scazut cu 75 % este extraordinar...
cu chestia asta ai putea sa-l brevetezi , fara gluma.......si evident ca n-ai avea ce sa ai cu leoncris, si asta fie si numai avand in vedere cunostintele (nu face parte din cei 80% ...)el te-a intrebat niste chestii de bun simt pentru orice electronist(coduri placi t-con, mb etc.), si asta sti de ce ? ca sa te poata ajuta ...la urma l-ai anuntat ca n-ai nimic cu el...nu ti se pare pana si tie hilar ?
Link to comment
Guest ema_corisama
Omule iti sunt dator, am relipit chipul de pe t-cone cu un feon de 300 g si acum functioneaza !! sunt un om fericit acum . Multumesc
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
