Jump to content
tv cartel
grasi
 Share
buna dimuneata am achizitionat un tv cartel model ctc-2133t problema cu el este ca nu nu merge pe antena pe euroscart merge ,el prinde un post ,daca ii dau sa caute automat pleaca le vede pe toate dar nu le memoreaza tot pe postul {p1} ramane si trece prea repede de post fara sa ramana macar un pic pe el ca sa l memoreze ,am schimbat selectorul de la unul la fel degeaba ,am schimbat memoria tot degeaba am schimbat filtrul la fel pe sasiu scrie o serie daca asta o fi {40-jil2kb-k5w} 5v pe selector este pe zener de 33 am poate imi dati o idee va multumesc mult pentru rabdare
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 8
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • 2 years later...
Buna ziua!Am si eu un tv cu acest model,numai ca e Westwood,CTC-2133T,din senin,in timpul mersului s-a intunecat,am dat pe la butoane,a intrat habar n-am in service menu,si de acolo nu mai vrea sa iasa,la pornire tot imi apare Red Gain,ies cu butonul pp,si meniul e aiurea ,niste litere ciudate.Pe AV intra,dar fara sunet si urit imaginea,degeaba fac reglajele,scot din Hotel mode,nu se memoreaza,tot asa e dupa repornire.A iinebunit cu totul.Ce sa fac cu el,e procesorulcumva?Are un ST 92195C3B1/MOB .Multumiri.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
